自动低温闭口闪点仪使用方法及操作步骤
发表于:2026-3-19 13:06:05 4564
       自动低温闭口闪点仪使用方法及操作步骤
  (一)测试前的准备
  1、使用本仪器前应仔细阅读使用说明书。
  2、仔细阅读中华人民共和国标准GB/T 5208《闪点的测定 快速平衡闭杯法》,了解并熟悉标准所阐述的试验方法、试验步骤和试验要求。
  3、按GB/T 5208标准所规定的要求,准备好试验用的各种试验器具、材料等。
  4、检查仪器的工作状态,使其符合说明书所规定的工作环境和工作条件。
  5、检查仪器的外壳,必须处于良好的接地状态,电源线应有良好的接地端。
  (二)按键介绍
  1、开启电源开关,屏幕显示“欢迎使用全自动闭口闪点测定仪”的字样。
  2、按历史数据键,仪器显示每次所测结果,自动存储120次结果。并随时可打印和删除。
  3、按参数设置键可设置预置温度,标号,大气压强,打印开关,之后温度。
  4,按样品测试键进入仪器主工作界面,此时应接好进出水源并保证有水流动否则仪器不会降温。进气口接民用液化气。(注;如做室温以上的试样可不用接进出水室温以下必须接进出水)
  5,温度校准(需在厂家指导下进行)出厂仪校准好。
  6,仪器自检可对仪器检测功能进行自检。
  仪器操作
  1、打开冷却循环装置。
  2、盖上杯盖。
  3、打开煤气调节旋钮,点燃试验火焰,并将火焰调节成球形,直径为3.5±0.5mm。
  4、当仪器到达预置温度并报警后,用干燥洁净的注射器吸取2ml试样,通过加料孔将试样快速注入试样凹槽内,注意不要使试样有任何损失;拔出注射器,仪器自动开始计时。
  5、仪器自动倒计时60s后,此时要立即打开滑板,伸入和移出火焰喷嘴,完成一次点火试验,其时间为2.5±0.5s,同时观察滑板从打开至关闭期间的闪火情况。
  6、若没有闪火,按照试验方法要求重复以上过程,直到闪火为止;闪火发生后仪器自动检测结果并打印。此次实验结束。
2026-4-28 03:00:47 回复
2026-5-17 23:35:19 回复
谢谢楼主
2026-6-16 04:27:40 回复
