污泥浓度计 技术指标
发表于:2026-3-19 12:03:12|本帖共 807 字 1961
       产品概述
  光电式悬浮物污泥浓度计是专为测量市政污水和工业废水处理过程中悬浮物浓度而设计的在线监测仪表。可应用于检测生化处理过程的活性污泥浓度变化,提供连续、准确的测量结果。
   测量原理
  传感器上发射器发送的光线在传输过程中经过被测物的吸收、反射和散射后仅有一小部分光线能照射到检测器上,透射光的透射率与被测污水的浓度有一定的关系,因此通过测量透射光的透射率就可以计算出污水的浓度。新型光电悬浮物浓度计的传感器使用了四光束技术,利用两个发射器和两个检测器,每个发射器发送的光线经过透射后照射到两个检测器上,这样就产生一系列的光路,得到一个数据矩阵,然后通过分析这些数据信号,即可得到介质中悬浮物的准确浓度,并能有效消除干扰,补偿因污染产生的偏差,使仪器能在较恶劣的环境中工作。
   产品特点
  l 多光束测量技术,补偿环境产生的影响
  l 多参数同时显示:测量值、输出电流、时间、浓度百分比等;
  l 4-20mA变送输出、继电器高低报警控制输出、RS485通信输出等各种变量输出,系统智能控制;
  l 采用两点标定法,可纠正传感器误差;
  l 多种安装方式可选;
  l 多种测量单位可选;
  l 中英文操作界面,易于操作;
  变送器技术参数:
  测量范围:0~30g/L;
  显示方式:LCD液晶显示
  测量单位:g/L、mg/L和NTU可选
  分 辨 率:0.001 g/L或1mg/L
  精 确 度:±1.0%FS
  重 复 性:±1.0%FS
  环境温度:-20~60℃
  相对湿度:(65±20)%
  模拟输出:4~20mA、负载750Ω
  报警输出:双路继电器
  数字输出:RS485(可选)
  供电电源:AC220V±10%或DC24V
  传感器技术参数:
  材 质: 不锈钢316
  温度范围: 0-60℃
  耐 压: 1.0MPa
  过程连接: 3/4NPT
  防护等级: IP68
  安装方式: 支架浸入式、管道插入式可选
  连接电缆: 屏蔽线缆10m (标配)
评论列表(5)
不错不错
2026-5-8 19:47:03|本帖共 4 字 回复
很有启发
2026-5-19 10:21:03|本帖共 4 字 回复
有用的帖子
2026-7-4 09:34:39|本帖共 5 字 回复
2026-7-13 12:00:16|本帖共 4 字 回复
很棒的行业观察。
2026-8-24 07:46:26|本帖共 8 字 回复
