Fluke 1745电力质量记录仪的连接
发表于:2026-3-19 11:21:43 598
       Fluke 1745电力质量记录仪连接记录仪 警告 • 为了避免触电,请勿将记录仪的任何部分连接到对地电压高于记录仪上所标示电压的系统。 • 电力公司电能表与配电系统电源之间的区域属于第四类(CAT IV)区域。 为了避免触电或损坏设备,如果对地电压高于 300V,切勿将记录仪连接到第四类(CAT IV)区域中的电源。 • 为了避免损坏记录仪,切勿将其电压测量输入端连接到高于830 V 的相间电压。 • 为了避免损坏记录仪,切勿将供电导线连接到有效值高于660 V 的交流电压。 • 本记录仪只能由合格的人员使用和操作(见第 6 页)。 • 记录仪的维护工作必须只由合格的维修人员承担。 • 只使用本手册中规定的电流探头。 如果使用柔性电流探头,请戴上合适的保护手套或在切断电源的电路上工作。 • 请勿将记录仪暴露在潮湿或湿度大的环境中。 • 为了预防触电,请始终在连接到负载以前先将供电导线和电压测试导线连接到记录仪。 • 所有附件必须达到 600 V 第三类(CAT III)或更高要求。 • 记录仪只能与本手册表 2 和表 3 中所列的原厂标准设备或经过核准的选购附件配套使用。 • 只将夹式变流器和/或 Flexi Set 电流探头连接到绝缘的带电导体。 • 如果要将测量传感器连接到无绝缘的带电导体上,必须依照当地政府机构的要求另外采取个人防护措施。为了避免损坏,1745型电力质量记录仪只能用于以下标称电压: 单相/三相四线制(Y 形)系统(P-N): 69 V 至 480 V 三相三线制(三角形)系统(P-P): 120 V 至 830 V WX 警告 为了避免触电,或损坏记录仪内部保护电路或防风雨密封,请勿 打开记录仪。 请按下列步骤连接记录仪。 注意 Δ-(三角形)或 Υ(星形)测量。1745 型记录仪适用于在三角形、三角形二元、Y(星形)、单相及分相配置中记录。请注意 PQ Log 软件中不同类型的连接和配置。 1. 连接所有需要的测量导线。 2. 如果想通过插座给记录仪供电,可以使用附带的电源线和插头转接器。 供电导线也可与电压测试导线并联连接,但是电压有效值不可超过交流660 V。 3. 将电流钳组或 Flexi Set 电流探头与记录仪连接。 4. 将电流传感器连接到被测导体。 5. 将鳄鱼夹连接到测试导线。 三相四线制(Y 形)系统的连接 所示为记录三相三线制(Y 形)系统的连接:
有关fluke电能质量分析仪的详细介绍,FLUKE345电能质量分析仪,FLUKE43B电能质量分析仪,
  Fluke435电能质量分析仪
  FLUKE434三相电能质量分析仪
  Fluke1735 三相电能记录仪
  Fluke1743三相电能质量记录仪
  Fluke1744三相电能质量记录仪
  Fluke1745三相电能质量记录仪
好资料
2026-3-27 10:22:05 回复
