隔膜计量泵 常见故障和维护方法
发表于:2026-3-19 10:47:59|本帖共 458 字 2962
       隔膜计量泵打不出药水,该问题的原因有: 1、过滤器与进药的管子堵塞。解决办法:清洗即可。 2、进药口与出药口的球阀由于异物堵住。解决办法:清洗即可。 3、进药口与出药口的球阀封闭性不好,漏气。解决办法:将球阀用力旋几下,使之与底座紧密结合。 4、进出药口的密封圈松动或脱落。解决办法:检查时须小心上下共有4个。 5、膜片破损。解决办法:换掉,重新安装。 6、连杆组卡死。解决办法:一种是维修,把连杆组零部件拆开,生锈的部位用锉刀磨平再加上润滑油即可;二是换新的连杆组。 7、马达烧掉。解决办法:换掉。 8、调整凸轮被调到“0”的位置,流量为零也打不出药水。解决办法:将调整凸轮调整使其刻度不为0. 流量达不到规定要求。出现该问题的原因有: I、产品在出厂时流量为大(“10”的位置),调整凸轮被人调整过导致流量变小。 J、进出药口的球阀有被异物堵塞导致流量变小(比较微小的异物)。解决方法:清洗即可。 K、所打药水的浓度,因我公司产品在厂内测试以清水为准,所以会有微小误差。 L、过滤器与进药的管子堵塞(比较微小的异物)。解决方法:清洗即可。
支持
2026-3-31 13:56:47|本帖共 2 字 回复
看完学到很多实操技巧,弥补了自身工作中的短板
2026-8-9 08:41:24|本帖共 22 字 回复
知识点通俗实用,快速转化为工作实操能力
3 天前|本帖共 19 字 回复
