WFLC-VI电量记录分析仪实时显示
发表于:2026-3-19 08:52:17 2587
       WFLC-VI电量记录分析仪实时显示 按“菜单”键,选择弹出菜单的“实时显示/趋势图”。如果趋势图正在运行,则画面会实时刷新。 画面横向为时间轴,可选的显示画面时间轴长度为:1小时、2小时、6小时、12小时、1天、2天、3天,并且不超过记录时间总长;时间轴最右端显示为0,从右向左,依次显示距离最右端的时间。在趋势图运行时,时间轴最右端是当前时刻;在停止时,因为画面不再刷新,所以时间轴最右端是停止的时刻。 画面纵向为幅值,由于各模拟量的额定值可能不同,为方便比较,纵轴采用标幺制,即为“实时值/额定值”。而光标对应处显示为有名值(实际值)。 开关量从下向上依次排列,坐标系右侧的“∠xxxx”标明开关量的代号,符号“∠”的尖角位置与开关量的“断开”状态对应,高于此处的位置为“闭合”状态。开关量状态的正确显示依赖于“外接逻辑”的正确设置,请参见“设置/开关通道”。 按“Tab”键,切换画面操作组,共有4组操作:“放大/缩小”、“移动”、“光标1”、光标2”。 画面设置:
此对话框的设置与趋势图设置不同,请注意区分。此处是从趋势图记录的模拟量、开关量中选择需要在画面中显示的,对趋势图的数据记录没有影响。
