发表于:2025-12-31 11:13:12|本帖共 1,520 字 612
三相故障电弧探测器欢迎联系斯沃唐工,南京斯沃主要生产:消防设备电源监控,电动机保护控制器,多功能表,导轨式电能表,故障电弧探测器,电气火灾监控,智能照明控制,开关柜智能操控装置等*低压智能仪表! 产品简介 三相故障电弧探测器1999年,美国颁布UL1699标准,将故障电弧技术应用于民用电气安全三相故障电弧探测器故障电弧会产生电火花直接引燃物体然后产生火灾三相故障电弧探测器以上故障电弧发生时,线路中的电流变化很小,断路器和灭弧式短路保护器都无法检测到,目前只能通过故障电弧探测器才能探测到三相故障电弧探测器该探测装置的广泛应用将弥补目前市场上电气火灾监控系统产品的技术缺陷,产品通过对电气线路的实时检测,能够区分每*相线上的正常操作电弧和故障电弧,消除电气火灾隐患探测的盲区,该产品广泛适用于家庭、民用建筑、工厂、网吧、仓储、学校等建筑的火灾预警系统 *****技术指标***** 1、*判断正常电弧和故障电弧,自动发出声光报警信号,并向系统主机发出报警信号; 2、恶性负载识别功能; 3、具有声光报警功能; 4、响应时间:<0.3s; 5、具有标准RS485接口,向主机发出报警接口。 6、故障电弧探测器*旦检测到故障电弧就会发出声光报警信号,并向监控设备发出报警信号。 7、自我测试功能 *****安装注意事项***** 当控制器和探测器之间的电源线正*与信号线短路或电源线负*开路时,对应液晶屏幕上显示故障类型02,同时系统故障灯亮、故障声音响。可燃气体报警器接近空调安装 时,将会引起系统的探测出现偏差;探测线路与动力线、照明线等强电线路间距较小,而未加防电磁干 扰措施,系统亦将产生探测偏差。解决处理:使用合格样气重新标定;重新设定传感器范围;更换新的传感器;可能造成可燃气体报警器铂丝的电阻率发生变化出现误差,因此可燃气体报警器应远离空调、取暖设备,避免设置位置不当引发故障。 在使用中,时有对防爆密封件损坏、松动、防爆管破裂等防爆设施损坏而无人问津的现象。显示和报警灯正常,但没有报警声 ,原因分析:喇叭损坏,解决方法:更换喇叭。 *****行业新闻***** 那么由此带来的变化是,集中型和组串型设备都想大型化发展,功率更大,以降低度电成本和初始投资,亚吉铁路打通了埃塞俄比亚和吉布提之间的交通大动脉,与之配套的特*压输电线路项目形成了两个*的空中电力通道,“目前毫秒级控制总容量达到260万千瓦,控制对象共计2078户,据了解,华锐风电在2011年11月与土耳其BereketEnergyProductionINC公司签订合作协议,向该公司提供由华锐风电研发制造的36台1.5MW风机,用于建设位于土耳其南部的USAK省的USAK风电项目,“同步相量测量装置(PMU)检测系统”科技项目于2012年3月立项,由北京博电公司电力检测监测事业部项目组承担项目全部软硬件研发工作,该项目电站主机由东方电气和上海电气制造且拥有自主知识产权,将采用为*的*超超临界发电技术和近环保技术,建成以后将是大的清洁燃煤电站,芝加哥线圈展是*盛会-柏林电机展主办方在美国举办的第四届电磁线圈及电气绝缘专业性展览会,自2006年开始举办,每年*届,自2012年开始将改为两年*届, *****项目案例***** 成庄煤矿 无限**有限公司可燃气体报警设备 晋城市银焰泽北加气站胜利油田 中石油黑龙江农垦 武汉琴台大剧院 西山煤电(集团)有限责任公司 陕西自然博物馆 合肥光大*广场 安徽亳州杉杉时尚产业园 三相故障电弧探测器欢迎联系斯沃唐工,南京斯沃主要生产:消防设备电源监控,电动机保护控制器,多功能表,导轨式电能表,故障电弧探测器,电气火灾监控,智能照明控制,开关柜智能操控装置等*低压智能仪表! |
