收到打药机后,要先做哪些事?
发表于:2026-3-19 08:15:05|本帖共 602 字 3305
       果园打药机买回去,用户不仅要会操作,还要懂得如何更好地操作。今天就讲一下收到打药机后用户应该怎么做。
首先,确认打药机是否完好。果园打药机一般都是通过物流发货,收到打药机后,先不要直接提货,先查看下机器外表及各个部件有无损坏,物流整车发货,运输过程中有时难免会出现磕碰,所以收到货后一定要仔细检查。确认无误后在提货。 其次,学会打药机的操作流程。收到打药机后,先将药箱内注入部分清水,熟悉了打药机的操作流程后在用打药机作业。机器启动流程很简单,先将座位右下方的红色油门开门打开,风冷柴油机的话要一手按住柴油机上的减压阀一手同时转动钥匙,然后先松开减压阀听到机器启动后在松开钥匙。水冷柴油机则打开油门开关后直接转动钥匙即可。
柴油机启动后,将药泵离合器打开(将离合杆朝药箱侧拍动),然后放下药泵调压阀,旋转压力调节阀门将药泵压力调到2个压即可(机器出厂前都要调试一番,药泵压力已经调好,用户收到打药机不必再调整压力),将连接两边喷杆的阀门打开,喷头就能正常喷水。
果哈哈打药机喷头采用的事自助研发的小蜜蜂喷头,两个喷水头,大头是陶瓷喷片,孔径大,出水量大,适合打叶面肥等。小头是不锈钢扇形喷片,孔径小,出水量小,适合打杀虫剂、杀菌剂。喷头需要注意的是,喷头圆环处有个小凹槽,这个凹槽一定要朝外,这样才能保证旋转喷头时喷头能喷雾。用哪一头就可以旋转喷头让那一头朝外,关闭喷头也很简单,让喷头和喷杆平行即两头都不喷水。
2026-4-14 18:37:57|本帖共 4 字 回复
很到位
2026-5-12 19:25:22|本帖共 3 字 回复
