发表于:2026-3-19 08:12:42|本帖共 3,544 字 2619
这十个影响仪器不稳定的具体因素大致如下: 一、仪——仪器异常 仪器工作时出现异常现象,引起的原因有: 1. 电脑与仪器的通讯联系异常,无法联机及信息交换; 2. 电脑故障引起应用程序无法操作运行; 3. 电脑病毒污染使程序无法工作; 4. 应用软件安装不全,应用软件版本偏低或不兼容; 5. 仪器自身存在问题如接触不良; 6. 仪器内部电路的自身干扰等。 二、人——操作失误 仪器的正常运行时需要人来操作的,如果操作失误就会使仪器无法正常运行。 1.操作人员基础知识较薄弱,无法正确选择分析参数和要领; 2. 操作人员注意力不集中,思想开小差,误填或误选非常参数; 3. 操作人员责任心不强,马马虎虎,敷衍了事; 4. 操作人员有情绪,不安心此工作,无心思认真操作。 三、水——冷却不良 循环冷却水是仪器正常工作的基本条件,冷却水不良将会导致仪器的某些部件过热而损坏。 1、管道不规则有弯折狭窄指出,水流过小无法有效的散热; 2、冷却水水质不佳,长期使用容易产生水垢,最后堵塞水管; 3、管道受外力作用变形,水流不畅影响冷却水的循环; 4、水泵损坏,无法抽水,导致仪器保护停机。 四、电——电源不良 供电电源是仪器工作的基本保障,电源不良就会使仪器不能正常工作。 1、电压波动不稳定,仪器内部电路也随之波动不稳定,使仪器无法稳定的工作; 2、大功率强电设备的电磁干扰,通讯中断,电脑死机,数据凌乱; 3、随机性停电,仪器非正常停机,导致仪器损坏; 4、保护地线不良,仪器参数漂移不稳。 五、气——气体不佳 仪器的工作条件,不管是空气还是工作气体,都是应该值得关注的,这些不太容易引起人们注意的环节,有可能会使你走许多弯路。 1、氩气不纯,氩气达不到5个9,造成激发点不良,分析数据严重紊乱, 2、氩气流量不足,造成激发点异常,无法进行正常分析; 3、真空密封不良,导致光学室微小泄漏,真空度达不到理想状态,真空泵运转时间过长,发热油量减少,降低真空泵效率; 4、含有水分的空气进入光学室,导致污染光栅、反射镜以及光电检测器的检测面。 六、温——温度超标 温度是仪器工作是否稳定的一个重要参数,温度的影响可以说对检测参数起着一个至关重要的作用。 1、温度过高,环境温度过高,仪器散热不良,会导致许多电子元器件工作状态异常,参数变劣,倾向元器件的极限,最后损坏电子元器件; 2、温度过低,过低的温度也是对仪器不利的因素,真空泵油在过低的温度下硬化而失效,机体的密封橡皮圈或严重老化,严重影响仪器的使用寿命; 3、温度不稳定,仪器内部光学室温度不稳定,产生的漂移是分析数据无法准确和正确; 4、环境温度过高也严重影响操作者的工作效率。 七、湿——湿度超标 仪器在超湿的环境中工作,一定要引起足够的重视,因为湿度也是精密仪器能否正常工作的一个很重要的指标。 1、湿度偏大,当湿度超过70%时,如果不及时除湿,仪器就会无法正常工作; 2、在潮湿的环境中,电器元件绝缘降低,容易漏电,严重时会导致检测电路的损坏; 3、潮湿造成透镜表面滋生霉菌,透镜产生霉斑,严重影响仪器的工作; 4、仪器存在高压,潮湿导致电气爬电,烧坏电路或元件。 5、在潮湿的环境中,必须配置除湿机或用户空调除湿,否则仪器无法正常工作。 八、环——环境恶劣 直读光谱是精密仪器,需要良好的环境才能发挥正常作用,恶劣的环境必然会导致仪器无法正常工作。 1、粉尘的污染,环境空气中的尘埃,激发产生的粉尘都是仪器的污染源; 2、油渍的污染,真空泵内部密封不良,泄漏真空泵油污染光学室,外部漏油则污染工作环境; 3、积碳的污染,高压静电使空气中的微小颗粒碳化,附着在仪器的管网中,高压放电产生的积炭堆积在电子线路上,时间一长就会影响仪器的工作状态; 4、噪声的污染,仪器四周有大型设备或噪声源,影响操作人员的工作情绪,容易造成判断失误和误操作; 5、震动的影响,精密仪器对环境的震动要求是很严格的,仪器处在一个不稳定工作状态下,即使是微小的震动也会使仪器很难进行正常工作的。 九、保——保养不足 维护保养时仪器操作人员必须掌握的基本技能,良好的维护保养,可以是你操作的仪器焕发青春,发挥更大的效益,同时也能有效的延长仪器使用寿命。 1、火花台须定时清理,火花台台面杂物要随时清理干净,保证要有一个干净整洁的分析区域。 2、激发室内粉尘不及时清理,粉尘堆积过多造成激发异常; 3、透镜也需定时清理,激发时高温产生的烟雾污染了透镜,影响了透光率,导致检测光强严重不足,分析数据数据不可靠; 4、排气系统需经常检查和保养,确保废气排气系统的畅通,让仪器工作在一个的工作状态。 十、修——维修欠佳 维修人员的素质决定了仪器在出故障时,能否被及时修复的基本条件,一个训练有素,维修技能高超,经验丰富的维修人员,可以大大缩短维修时间,事倍功半能使你的仪器高效的运行。 1、操作人员未受专业培训和指导,对仪器原理不熟悉,盲目拆卸和擅自仪器,导致故障范围扩大; 2、维修人员水平有限,无法判断故障所在,拖延了维修时间,影响了仪器的正常使用; 3、对元器件不熟悉,更换参数不佳的元器件,使仪器无法正常工作; 4、维修人员不良习惯,不做好维修记录,做事马马虎虎,维修配件丢三落四,做事随意性很强,维修态度不够严谨。 结语 仪器是你的朋友,需要你去认真的呵护,为了你的仪器能够安全可靠、正确无误的运行,请你记住影响直读光谱仪正常工作的“十字”要领吧,如果你把它照顾的很好,我相信它是一定会回报你的! 延展阅读:直读光谱的维护篇 1、光电直读光谱仪多长时间维护一次? 各直读光谱仪厂家的仪器特点不同,因而其维护保养时间也是不一样的。为保证仪器的正常运行,延长仪器的使用寿命,厂家建议客户根据不同的情况,按如下提示进行定期的部件维护和保养。如果需要整机的维护和保养,请联系相关的厂家,他们会为客户提供完整的解决方案,以解决客户的需求。 注:实际清理时间根据客户的使用频率而定,表中2、3、4、5项给出的是最小检查周期,若仪器性能良好,适时检查即可,并不一定需要清理。 2、激发台多久需要清理一次? 针对不同的基体,清理周期有所不同,如Al基一般在激发700-800次需要清理,Fe基在1200次左右。M5000型直读光谱仪可根据客户的使用频率,提醒客户及时清理激发台。 直读光谱仪在什么情况下必须做标准化? 仪器正常使用的情况下,需要定期(一般为一周)做标准化。若测试数据精确稳定,可适当延长标准化周期。但有如下情况之一,仪器必须做标准化,否则可能会影响测试精密度。 (1)光谱校正后。 (2)仪器移动后。因实验室或厂址更改,可能需要对直读光谱仪进行转移,为保证测试的精密度,转移后需要重新进行标准化操作。 (3)清洗透镜后。长时间使用会导致透镜变脏,在清洗透镜后需要对仪器重新做标准化。 (4)清理激发台或更换电极后,建议客户重新做标准化。直读光谱的数据处理篇 延展阅读:直读光谱的数据处理 1、直读光谱仪器的误差来源有哪些? 1)系统误差也叫可测误差,一般包括仪器的本身波动;样品的给定值和实际值存在一定的偏差(标准样品的元素定值方法可能和实际检测方法不一致,这样检测结果会有方法上的差异;同一种方法的检测结果也存在一定的波动);待测样品和系列标样之间存在成分的差异,可能导致在蒸发、解离过程中的误差,如背景强度的差别和基体蒸发的差异等。 2)偶然误差是一种无规律性的误差,如试样不均匀;检测时周围的温湿度、电源电压等的变化;样品本身的成分差异等。 3)过失误差是指分析人员工作中的操作失误所得到的结果,可以避免。如制样不精确,样品前处理不符合要求,控样和待测试样存在制样偏差,选择了错误的分析程序等。 2、仪器测定结果偏差较大,分析结果不稳定该如何处理? 1)检查分析方法是否正确,如分析模型、分析程序等; 2)仪器本身稳定:检查仪器光室温度、内部环境温度、氩气压力是否满足分析要求; 3)激发控样:若控样分析结果良好,说明仪器性能不存在问题,待测样品可能存在偏析、缩孔、裂纹等缺陷; 4)控样结果也存在较大问题时,应当标准化; 5)清理火花台,擦拭透镜或平镜,清理排污通道,更换氩气等,然后重新校准曲线; 6)外界条件符合要求:室温、湿度在规定范围内;电源电压稳定;周围无大功率、强辐射电器运作;地线连接良好等; 7)对部分基体中的特别元素需要延长仪器稳定时间。 若还存在问题,请联系相关厂家工程师。 3、使用过程中发现C、P、S数据变化,而其他元素正常该怎么处理? C、P、S的特征谱线在真空紫外区,只有在真空或惰性气体环境下才能准确测定。C、P、S的测量性能变差,往往与光传输效率下降有关。常规的处理方法如下: 充氩仪器:延长光室吹扫时间,清理紫外光室透镜,清理火花台,校正光谱,标准化。 真空仪器:观察真空是否泄漏,清理火花台,清理光室透镜,重新描迹,标准化。 |
