发表于:2026-3-18 14:59:17 2200
       PME310多功能电力监测仪表 PME310多功能电力监测仪表
*、PME310产品介绍 标准配置有/无功脉冲输出,标准配置1-4路有源开关量输入,可通过开关量对应面板的LCD显示查看开关量的状态.采用大规模集成电路模块化设计,针对电力系统、工业自动化、公用设施、智能型开关柜、楼宇自动化、能源管理系统等的电力监控需求而设计制造.3 排4 位LED 显示,亮度可调。使用Modbus-RTU 通信规约,方便编程设置或读取数据.可广泛应用于能源管理系统、变电站自动化、配电网自动化、小区电力监控、工业自动化、智能建筑、负控系统、开关柜中.具有**的性价比,可以直接取代常规电力变送器、测量指示仪表、多功能电力仪表以及相关的辅助单元.系列多功能电力仪表是*种具有电力测量、显示、数字通信和脉冲输出等功能的电力仪表.具有多种扩展功能模块可供选择:可扩展为2路*速RS485通讯接口,采用MODBUS-RTU协议.仪表面板带有四个编程按键,用户可现场实现显示切换、仪表参数编程设置,使用方便 二、功能特点 ● 工作电源及功耗: AC ( 85~265)V或DC ( 100~275)V ≤5VA ● 精度:0.5 % ● 电压通道:标称输入:DC700V,超出700V加传感器 ●工作电源: AC/DC85~265V,DC12V,DC24V,DC48V 等。 ●显示: 五位 LED 数码管显示,量程自动转换,小数点自动移位 ● 测量方式:交/直流系统 ● 电气特性:集电*开路电压VCC 电流 ● 储存 IEC 60068-1和2 -25℃~+70℃ ● 电能累积范围:0.00Wh~99999Wh 或0.00kWh~99999kWh,超出zui大量程自动清零! ● 通讯接口:RS485串行接口,波特率4800、9600可设 三、安装使用注意事项 CT回路中的电流接线端子螺丝务必拧紧,保证进/出线接触可靠,以免产生故障。 长期保存应避开直射光线,宜存放在环境温度-25°C~55°C. 注意防止震动和冲击,不要在有超量灰尘和超量有害气体的地方使用。 将仪表插入配电柜的安装孔内; 取出仪表、安装卡; 使用前,仪表需通电15分钟。 若要校验仪表,校验仪器应优于0.1级,才能保证校验精度。 如显示不正常,检查输入信号是否正常及信号接线端是否拧紧。 长时间存放未使用时,请每三个月通电*次不少于4小时。 若信号伴随*频干扰,应在线里试用低频过滤器。 四、斯沃项目案例 北京沙河*教园区.甘肃水务局.旺角中心.北京住宅.北京301老干部住宅楼.日照办公楼.呼伦贝尔大雁富强小区、学校.湖南岳阳碧灏花园.北京西郊住宅小区.北京永泰园小区住宅.北京重兴园小区.金隆置地大厦.北京2008会垒球馆.山东淄博新华书店.陕西商州区人民医院 多功能电力监测仪表 多功能电力监测仪表
好帖
2026-3-19 12:04:43 回复
