布袋除尘器运行阻力高的现象
发表于:2026-3-18 14:17:40|本帖共 654 字 3280
       1.某室压差指示偏高报警。 2.入口烟温升高、信号灯亮发出报警。 3.与司炉联系,立即调整锅炉运行工况,降低烟温。 4.在自动情况下,当烟气温度升高到210℃时,冷风阀自动打开,当烟气温度上升到220℃,自动打开旁路阀,关闭各室进、出口提升阀。 5.过热器、省煤器、水冷壁泄漏或爆管 6.入口烟温下降,泄漏严重时入口烟温急剧下降。 7.泄漏严重时明显压差增大。 8.将舆源柜上提升阀切换开关由“自动”切至“手动’’位置。 9.将清灰选择开关切至“手动”位置,停止清灰。 10.关闭各除尘詆顧踟升阀防止发生糊袋现象。 11.压缩机入口过滤器堵塞、脏污造成入口气 12.检查冷冻干燥机及过滤器,接线正确,表计准确。 13.压缩空气系统的成套启动 14.在空气压缩机启动前必须启动干燥机。 15.使用主开关启动干燥机。 16.将黄--红主开关QS设置为ON,位于控制板上的电源LED(黄色)闪烁。 17.等待5分钟,直到干燥机运行在正确的运行温度和压力。 18.启动空压机,检查空压机各仪表显示是否正常。 19.缓慢地打开干燥机空气进口阀以加压机组。 20.打开出口阀门,干燥机正常运行(干燥)。 21.在空气压缩机运行时,应保证干燥机的运行。 22.压缩空气系统的停止 23.停空压机。(停机前先关闭排气截止阀,让压缩机在卸载状态下至少运行30秒,然后再停机。、 24.在停止空压机或进入干燥机的空气流中断2分钟后才能停午燥机。 25.使用主开关停机 。 26.定期工作: 27.每小时对前置过滤器、后置过滤器排水一次。 28.每小时对储气罐排水一次。 值与平均值之差。
2026-6-25 16:11:12|本帖共 4 字 回复
茅塞顿开。
2026-9-18 11:34:59|本帖共 5 字 回复
