高低温试验箱保养小窍门
发表于:2025-12-31 10:58:24 1921
       高低温试验箱的日常维护和对主要技术指标的简易测试,能够保证高低温试验箱的工作处于状态。以下,是几点有关高低温试验箱维护保养需要注意的事项:
  一、高低温试验箱的温度和湿度是影响仪器性能的重要因素,其可以引起机械部件的锈蚀,使金属镜面的光洁度下降,引起高低温试验箱机械部分的误差或性能下降;造成高低温试验箱光学部件如光栅、反射镜、聚焦镜等的铝膜锈蚀,产生光能不足、杂散光、噪声等,甚至仪器停止工作,从而影响高低温试验箱的寿命,维护保养时应定期加以校正。
  二、高低温试验箱工作环境中的尘埃和腐蚀性气体亦可以影响机械系统的灵活性、降低各种限位开关、按键、光电偶合器的可靠性,也是造成必须学部件铝膜锈蚀的原因之一。
  三、高低温试验箱使用一定周期后,内部会积累一定量的尘埃,由维修工程师或在工程师指导下定期开启高低温试验箱外罩对内部进行除尘工作,同时将各发热元件的散热器重新紧固,对光学盒的密封窗口进行清洁,必要时对其进行校准,对机械部分进行清洁和必要的润滑,zui后,恢复原状,再进行一些必要的检测、调校与记录。
  四、高低温试验箱的蒸发器结霜的原因:(1)经常打开试验箱门 (2)检查箱体是否有漏气问题。
值得收藏
7 天前 回复
