一文读懂电子天平重复性
发表于:2026-3-18 13:03:40 4153
       重复性是指“在相同测量条件下,对同一被测量进行连续多次测量所得结果之间的一致性”。 ?
电子天平的测重复性是JJG1036-2008《电子天平检定规程》中要求的必检项目,其技术指标也是选择电子天平的重要依据,特别是电子天平作为检定砝码所需的衡量仪器使用时,重复性的大小更是重要。 一、电子天平重复性 选择电子天平时往往根据电子天平的使用说明书或宣传册确定其重复性,重复性越小,说明电子天平的重复性性能越好。但选择时我们还应注意,电子天平的使用说明书或宣传册所标注的重复性指标,可能与我们所理解的并不一致。 根据JJG1036-2008《电子天平检定规程》中给出的检定方法,电子天平的重复性是指:使用不小于电子天平称量80%的砝码对电子天平加载6次(检定10次),测量值的值与最小值之差。 而电子天平说明书或宣传册中重复性的表示一般有两种: 其中一种采用多次测量值的极差值表示,方式与《电子天平检定规程》基本一致,都是用多次测量的值减去最小值; 另一种采用标准偏差的方式表示,具体方式是:用在规定载荷下,按ABA循环6次,测量结果的单次测量结果的标准偏差表示。 实际操作方法是: 使用同一砝码连续测量15次,其测量结果使用贝塞尔公式计算标准偏差,通过此种方式计算的重复性,一般成为典型重复性,这种方法测量得到的重复性要明显小于采用极差法计算得到的重复性。 当使用说明书或宣传册没有标注次为典型重复性或未注明评定方法时,极易迷惑使用者。 二、两种重复性的辨别 当电子天平的使用说明书或宣传册中未标注其重复性是那种重复性或注明评定方法时,我们可以通过简单的观察进行快速识别。 典型重复性由于采用标准偏差的形式表示,所以其数值有时会比电子天平的最小分度值多出1位,当发现这种情况时,我们就能准确的判定其为典型重复性了。还有一种情况如果数值位数相同,其重复性标注为≤0.2个(或0.1个)最小分度值时,我们一般也可以断定其为典型重复性 三、如何根据重复性选择电子天平 如何选择电子天平,主要还是看电子天平的使用方式,如果使用中多是以单次读数做为最终测量结果,则适合根据电子天平的重复性(极差)进行选择。 当电子天平使用说明书或宣传册给出的重复性为典型重复性时,我们可以近似的使用典型重复性s×3.47估算(3.47为测量次数为15次时的极差系数)。当使用电子天平使用多次测量的平均值作为测量结果时,可直接用电子天平的典型重复性判定电子天平的重复性是否满足要求。 如果重复性是通过极差方式给出的,只需用重复性(极差)除以测量次数所对应的极差系数,所得到的标准偏差判定电子天平的重复性是否满足实验要求。 ?
2026-3-21 11:43:07 回复
