剪板机的操作步骤介绍
发表于:2026-3-18 13:02:17|本帖共 581 字 3340
       剪板机的操作步骤如下:
  一、作业前的准备。1、作业前工作人员应穿工作服,系紧袖口,戴工作帽,不要打开上衣下摆。2、操作人员应熟悉剪板机的主要结构、性能和使用方法,严禁超负荷使用设备。3、剪切材料,如各种钢板、铜板、铝板及非金属材料板材的厚度为机床额定值,且必须是无硬痕、熔渣、焊剂的材料,不允许有超过厚度的剪切。4、运行前按照设备规定加入润滑油,检查油量、油质情况,并盖好油杯的孔盖。5、请打开电源开关,在动作前空转2~3次,确认润滑良好,运转无异常后再进行动作。
  二、设备检查。1、工作前,上下刀片要预留,刀片间隙由剪切钢板的厚度决定。一般来说,在剪切板材的厚度5~7﹪之间,每次调整间隙时用手转动飞轮,使上下叶片往复运动。用螺塞检查间隙是否适当,防止弹簧的破损和边缘的损伤。2、推土铲应紧固,推土铲应紧密贴合。上下叶片板面平行,调整后用人造盘车检查,以免发生事故。
  三、剪切操作。1、剪切时,冲压装置必须牢固按压住板材,非冲压状态下不能进行剪切。2、进给时请注意手指安全,特别是只切一块板材的时候,不要用手指触摸板材下面,也不要用手指插入刀刃,请保持距离剪刀口200毫米的距离。3、夹紧离合器与制动器。发现设备异常现象时,应立即停止剪切,切断电源,通知相关人员检查。4、作业完成,关闭电源,清洁设备,制作检查记录,清扫场所。
  以上就是剪板机的操作步骤介绍,感谢阅读。
2026-5-21 04:28:49|本帖共 4 字 回复
2026-5-29 18:24:08|本帖共 4 字 回复
