回路电阻测试仪的具体测量中的参数,以及使用注意事项
发表于:2026-3-18 12:59:37 2964
       目前,电力系统中普遍采用常规的QJ44型双臂直流电桥测量变压器线圈的直流电阻、高压断路器的回路电阻,而这类电桥的测试电流仅为m,难以发现变压器线圈导电回路导体截面积减少的缺陷。在测量高压开关导电回路的回路电阻时,由于受到油膜和动静触点间氧化层的影响,测量的电阻值偏大若干倍,掩盖了真实的回路电阻值。因此,电力部标准SD301-88《交流500KV电气设备交接和预防性试验规程》和新版《电气设备预防性试验规程》对断路器、隔离开关回路电阻的测量电流作出不小于100A的规定,以确保测量的准确度。
  回路电阻测试仪是根据中华人民共和国电力执行标准DL/T845.4-2004,采用高频开关电源技术和数字电路技术相结合设计而成。它适用于开关控制设备回路电阻的测量。其测试电流采用国家标准推荐的直流100A。可在电流100A的情况下直接测得回路电阻,并用数字显示出来。该仪器测量准确、性能稳定,符合电力、供电部门现场高压开关维修和高压开关厂回路电阻测试的要求。
  产品特性: (1) 大电流:采用电源技术,能长时间连续输出大电流,克服了脉冲式电源瞬间电流的弊端,可以有效的击穿开关触头氧化膜,得到良好的测试结果;
  (2) 抗干扰能力强:在严重干扰条件下,液晶屏位数据能稳定在±1个字范围内,读数稳定,重复性好;
  (3) 使用寿命长:全部采用高精度电阻,有效的消除环境温度对测量结果的影响,同时接插件的使用增强了抗振性能;
  (4) 携带方便:体积小、重量轻;
  产品接线:
  4.1 连接说明
  前面板有a、b、A、B四个接线端子,a、b为电流输出线,接粗测试线,红黑和插头颜色对应;A、B为电压测量端,接线测试线,红黑和插头颜色对应。
  4.2 参数设定
  设置参数有三项:测量电流、报警电阻、补偿电阻。默认测量电流为20A,报警电阻为100mΩ,补偿电阻为0。
  设置参数时,在初始状态按设定键,进入测量电流设置状态,通过上、下键调整测量电流;再次按下设定键,进入报警电阻设定状态,通过上下键调整报警电阻;再次按下设定键,进入补偿电阻设定状态,通过上下键调整补偿电阻;再按设定键,结束设定过程,并把修改后的值保存。
  客户在使用过程中,可根据需要设定测量电流和报警电阻。当仪器测量结果和实际结果值出现偏差时,可通过修改补偿值修改显示值。
  4.3 测量
  当测量低压设备接地电阻时,使用配套的低压测试线(细),当测量高压回路电阻时,使用配套高压测试线(粗),按照标准要求将测试夹夹在要测量的导体两端,点击启动,系统会自动将电流调到设定的电流值上,稳定后测量导体电阻,并自动修正测试接触电阻。如果测量电阻值大于设定的报警电阻值,系统提示不合格并伴随声音报警。按下停止键,系统恢复原始状态,可进行下一次操作。
  4.4 默认参数恢复
  当仪器因为干扰或其它原因导致程序出错,出现开机时显示乱码或者显示值不为设定值或者为其它错误数值时,在开机后,同时按下“上”键和“下”键,系统会恢复默认设定值,默认设定测量电流为20A,报警电阻为100mΩ,补偿电阻值为0。
  是国内专业的电力承装(修、试)资质及电力承试设备研发生产企,专业针对不同电压等级的试验需求,定制不同配置的电气试验产品。24小时为您服务:。
推荐大家看
2026-5-9 01:32:51 回复
