高温马弗炉日常维护保养注意事项
发表于:2026-3-18 12:35:52 1064
  马弗炉的应用范围:
  马弗炉是英文Muffle furnace翻译过来的。Muffle是包裹的意思,furnace是炉子,熔炉的意思。马弗炉在中国的通用叫法有以下几种:电炉、电阻炉、茂福炉、马福炉。马弗炉是一种通用的加热设备,依据外观形状可分为箱式炉、管式炉、坩埚炉。
  (1)热加工、工业工件处理、水泥、建材行业,进行小型工件的热加工或处理。
  (2)医药行业:用于药品的检验、医学样品的预处理等。
  (3)分析化学行业:作为水质分析、环境分析等领域的样品处理。也可以用来进行石油及其分析。
  (4)煤质分析:用于测定水分、灰分、挥发分、灰熔点分析、灰成分分析、元素分析。也可以作为通用灰化炉使用。
  马弗炉的保养方法:
  1、 当马弗炉次使用或长期停用后再次使用时,必须进行烘炉。烘炉的时间应为室温200℃四小时。200℃至600℃四小时。使用时,炉温不得超过额定 温度,以免烧毁电热元件。禁止向炉内灌注各种液体及易溶解的金属,马弗炉在低于温度50℃以下工作,此时炉丝有较长的寿命。
  2、马弗炉和控制器必须在相对湿度不超过85%、没有导电尘埃、爆炸性气体或腐蚀性气体的场所工作。凡附有油脂之类的金属材料需进行加热时,有大量挥发性气体将影响和腐蚀电热元件表面,使之销毁和缩短寿命。因此,加热时应及时预防和做好密封容器或适当开孔加以排除。
  3、马弗炉控制器应限于在环境温度0-40℃范围内使用。
  4、 根据技术要求,定期经常检查电炉、控制器的各接线的连线是否良好。连接到控制器的各测温热电偶可能对控制器产生干扰,出现控制器显示值跳字、测量误差增大 等现象,炉温度越高,此现象越明显。因此,务必将热电偶的金属保护管(外壳)良好接地,必要时,使用三线输出的热电偶。总之,应采取一切有效措施减小干 扰。
  5、热电偶不要在高温时骤然拔出,以防外套炸裂。
  6、马弗炉经常保持炉膛清洁,及时清除炉内氧化物之类东西。
  7、使用过程中,在炉内用碱性物质熔融试样或灼烧沉淀物时,应严格控制操作条件,在炉底预先铺一层耐火板,以防止腐蚀炉膛。
