DPX封片剂常见问题解答
发表于:2026-3-18 12:29:52 2806
       问: 中性封片剂(DPX)和水溶性封片剂有何区别?免疫荧光和普通免疫组化用的一样吗? 答: 中性封片剂DPX一般为PH 7.0左右的油性物质,如中性树酯,用二甲苯调成合适浓度后用于封片,但标本要经过脱脂、脱水等处理,可用于长期保存切片等。水溶性一般为50%左右的甘油,用于短期保存染色的切片,如荧光染色。一般说来,荧光染色和一般免疫组化的封片剂无区别,但由于荧光在碱性环境中能激发更绿的光,所以,用于封荧光染色的溶剂可调PH在8-10 之间。 答: 对不同显色底物所用的封片剂也有所不同: 如辣根过氧化物酶HRP的作用底物为DAB或AEC.在DAB显色后再用苏木素或绿甲基蓝复染之后,以中性封片剂封片;而AEC显色后用苏木素或甲基蓝复染,然后是以水性封片剂封片。 碱性磷酸酶AP的显色底物包括BOIB/NBT或FAST-RED等。NBT显色后复染与DAB同,也用DPX封片,而FAST-RED显色则与AEC相同,也是用水性封片剂封片。 问:DPX用量?是否等二甲苯未挥发干就封片?树胶是否常温保存?盖玻片封片前为何要加热? 答: 1 DPX为中性封固剂,用于多种染色方法匀不易褪色,但组织收缩较明显,故应尽量使其为均匀的一薄层。 2不干就封是对的,干封主要是有人怕闻二甲苯,从99%乙醇中出来不过二甲苯,干燥后再封。形态不好。 3树胶不用在冰箱保存。 4盖玻片封片前加热可防止白雾的产生。 问:在塑料培养瓶上作原位免疫组化,但是用丙酮固定后出现相似相溶,请问用什么方法固定细胞,而避免相似相溶? 答:塑料培养瓶上作原位免疫组化有几个问题: 1.固定,丙酮不行,可用酒精或甲醇,会好一些; 2.封片,不能用DPX等脂溶性封片剂(也会溶),只有用甘油等水溶性封片剂; 3.摄像,塑料培养瓶上作原位免疫组化拍摄出来的照片质量不太好,因为塑料本身透光度不好,再加上固定时又会降低塑料透光度。 推荐:使用细胞培养片,如96孔板细胞培养片等,解决以上问题。且方便操作。
有用
2026-4-11 10:34:26 回复
2026-4-29 10:02:44 回复
辛苦了
2026-5-2 15:36:55 回复
前天 08:38 回复
