清洁上银直线导轨的注意事项
发表于:2026-3-18 12:20:39|本帖共 564 字 1892
       直线导轨是现在很多的自动化机床上,并不是特别的普及。直线导轨的种类有滚轮直线导轨,圆柱直线导轨,滚珠直线导轨三种。直线导轨是用来支撑和引导运动部件,做往复直线运动。直线导轨由于长时间的自动化使用,需要及时的清洁和保养。下面,就简单介绍下直线导轨的清洁注意事项。 1、导轨、直线轴作为设备的核心部件之一,它的功用是起导向和支承作用。 2、为了保证机器有较高的加工精度,要求其导轨、直线具有较高的导向精度和良好的运动平稳性。设备在运行过程中,由于被加工件在加工中会产生大量的腐蚀性粉尘和烟雾,基这些烟雾和粉尘长期大量沉积于导轨、直线轴表面,对设备的加工精度有很大影响,并且会在导轨直线轴表面形成蚀点,缩短设备使用寿命。为了让机器正常稳定工作,确保产品的加工质量,要认真做好导轨、直线轴的日常维护。 注意:清洁导轨请准备——干棉布、润滑油。雕刻机的导轨分为直线导轨、滚轮导轨。 3、直线导轨的清洁:首先把激光头移动到最右侧(或左侧),找到直线导轨,用干棉布擦拭直到光亮无尘,再加上少许润滑油(可采用缝纫机油,切勿使用机油),将激光头左右慢慢推动几次,让润滑油均匀分布即可。 滚轮导轨的清洁:把横梁移动到内侧,打开机器两侧端盖,找到导轨,用干棉布把两侧导轨与滚轮接触的地方擦拭干净,再移动横梁,把剩余地方清洁干净。
   点击进入了解更多上银直线导轨产品
