直线性振动筛可以筛选大多数粉末颗粒和散装物料
发表于:2026-3-18 12:08:22 3320
       直线性振动筛可以筛选大多数粉末颗粒和散装物料:
    直线性振动筛可以筛选大多数粉末颗粒和散装物料。 模型尺寸越大,筛选能力越强。 在某些情况下,不仅经常使用具有轻比重的材料而且还使用具有高硬度比的产品。 分级筛查治疗。 高硬度将不可避免地对线性振动筛的筛箱造成严重损坏。 如果长时间没有保护措施,会直接影响振动筛的筛箱磨损,直接影响线性振动筛的使用。 如何提高直线振动筛的耐磨性? 出现了一个重要问题。 作为专业的振动器制造商,有必要根据这种情况对振动筛进行一些处理。 保护振动筛的有效措施之一是增强线性振动筛的厚度。 屏幕箱中添加了耐磨钢板或耐磨涂层。
    当我们使用线性振动筛时,有时我们的用户会报告我们的使用不如我们想象的那么好。 这是因为我们有时会遇到喂养问题,所有这些都会导致问题,以及如何正确地做到这一点。 添加材料,我们来看看以下内容,希望我们能够更好地学习这些并发挥线性振动筛的作用:
    喂料:
    1.首先,我们需要做的是均匀进料,这样我们出来的材料可以更均匀,更好。
    2.我们需要做的是控制材料的粒度,这是我们使用线性振动筛的过程。
    3.当我们使用喂食时,我们需要检查我们的材料的结果。 如果存在不均匀性,或者我们遇到麻烦,我们需要更加关注它。
    只有通过正确的进给才能更好地利用我们的线性振动筛,才能达到目的,实现线性振动筛的价值。
    线性振动筛振动的原因及对策:
    1.屏幕未张紧,屏幕张紧或更换新屏幕。
    2.检查振动筛是否平整。 如果振动筛不是平放在地板上或工作台上,则固定支架。
    3.是否取消运输支持。 如果未按照机器中的说明卸下运输支架,则不仅线性振动筛会对整个机器造成损坏。
    4.是否需要重新调整电机的重量角; 如果电动机的运行方向是相同的方向,则线性振动筛的电动机的运行方向应该是相反的而不是相同的方向。
    以上几点是可能导致线性振动筛的异常操作的常见问题。 我希望客户在使用前注意使用,好的设备也需要仔细维护。
2026-6-6 16:25:25 回复
