全自动热收缩包装机故障分析
发表于:2026-3-18 11:33:11 3488
       热收缩膜包装已经不再是一种特别的包装,它也不再成为行业的传奇,热收缩包装机已经在整个行业内得到了普及,随着它应用范围的逐步推广,它的销量也出现了明显的骤增,虽然很多客户都开始使用了热收缩机,但是对热收缩机的维修常识了解的甚少,通过下面的介绍,让我们对全自动热收缩包装机做简单的故障介绍。
  控制面板故障。因为现在的热收缩机都采用了较为的PLC进行机器的控制,是一种相当简单和方便的控制手段。有时候PLC的输出点可以开动机器,让其运转,但是在关闭时候失灵,除非断开电,才会停下。可以检查一下该点的电磁阀,观察是否有问题,故障的表现是电磁阀的线圈不断电,收缩机的汽缸也没有自动复位。可以通过点击输出点的连接的方法,来判断是否是该种故障。
  磁性开关故障。磁性开关是用来检查气缸的位置并控制其运行的部件。无论是推包还是压包等动作,热收缩机的运行都需要相应的气缸来推动。会经常发现气缸没有运作,可能是由于气缸的运行速度过快,电磁阀的开关没有检测到信号造成的。如果推包的气缸速度过快,就会让压包和熔刀的气缸停止运行。可以通过调节气缸以及电磁阀的节流阀进行调整,减小空气流量,降低气缸的运行速度,直到电磁阀可以刚好检测到信号即可。
  热收缩机有五个比较接近的开关,其中有三个是控制刀的保护的,两个是控制收缩膜的移动的。如果是控制刀的开关出现控制错误,会打断正常的机械运转,但是该种状况很少出现。主要是会偶尔的发现熔刀下降的位置不到指定的位置,会影响包装,这是因为其在下降的过程中没有遇到被包装的物品造成的,可以把熔刀升位接近开关,或者是安装一个同型号的开关就可以了。
  阅读本文的还阅读了:热收缩包装机原理简介
值得一看
2026-4-2 13:22:51 回复
2026-5-13 17:40:54 回复
