微机继电保护测试仪线路保护试验参数
发表于:2026-3-18 11:12:49 4054
       MEJB-902F 微机继电保护测试仪线路保护试验参数 在试验参数页中设置各个测试项目的一些公共试验参数。 1. 零序补偿系数 只有故障类型为“接地短路”时,才需要设置零序补偿系数。有“KL”、“Kr和Kx”、“Z0/Z1”三种表达方式供选择。不同厂家的保护,零序补偿系数可能不同,设置时请查阅保护的使用说明书或者从保护装置的定值菜单中查找零序补偿系数的表达方式。 2.故障触发方式 试验时每次都是先输出故障前量,再进入故障态的,这可以满足某些保护需要突变量启动的要求,这时需要设置“故障前时间”和故障触发方式。本模块提供了“时间控制”、“按键触发”、“开入c触发”和“GPS触发”四种触发方式。 时间控制 默认情况下选择这种触发方式。试验时先输出故障前量,即电压57.735V,电流0A,等待“故障前时间”结束后,即输出设置的故障量,等待保护动作。保护动作则立即结束本轮测试,若保护未动,故障量持续输出至所设置的“故障时间”到时,即自动结束本轮,进入试验间断时间,装置不输出。然后循环进入下一轮试验。 其它触发 其它三个触发方式的工作原理相同,只是触发的方式不同而已。“按键触发”定义为键盘上的任意键触发,“开入c触发”是由测试仪上的开入量c变位触发,“GPS触发”是由通信口所接的“分脉冲”触发。 3.PT、CT安装位置 根据现场PT安装情况进行设置。PT安装在“母线侧”时,开关断开后电压不消失,即测试仪不停止给保护输出电压,而是输出额定电压;PT安装在“线路侧”时,开关断开后电压消失,即测试仪停止给保护输出电压。CT中性点“指向线路”时,IA、IB、IC为极性端,IN为非极性端,CT中性点“指向母线”时,与上述相反,此时测试仪输出的电流方向相反。 4.UX输出 根据需要设置第四相电压UX的输出值,可以设定为 +3U0、-3U0、+ ×3U0、- ×3U0或线路抽取电压等多种方式。 当选择“抽取电压”时,下面的“抽取电压值”栏呈正常有效显示。此功能一般是为了做重合闸的检同期和检无压试验。 线路重合闸时,不象发电机同期并网那样要求频率、电压和相位同时满足要求。跳闸后,断路器两端的两个系统并不是独立的,所以它们的频率往往摆开的幅度不大,只要满足“电压相近”和“相位相近”这两个条件就可以重合。 首先要选择一个参考相,这个参考相要与保护定值中控制字的设置应一致,否则试验不会成功。 开关断开后幅值 是开关断开状态线路抽取电压的幅值,默认为100V,可以设置为其他值,以测试在该电压时能否检同期重合。 开关断开后相位差 是开关断开状态线路抽取电压与母线侧电压的相位差值。默认差值为0°,可以设置为其他值,以测试在该角差下能否检同期重合。
值得一看
2026-5-6 13:08:15 回复
2026-5-10 04:57:07 回复
好内容
2026-6-7 04:26:55 回复
