热收缩包装机适用尺寸的计算
发表于:2026-3-18 11:02:05|本帖共 496 字 659
       熟悉热收缩机的用户都知道,收缩机的炉道尺寸需要根据用户的产品尺寸进行制作,但是问题出现了,比物品大多少的炉道才是合适的呢?为什么同样尺寸的产品,有的厂商推荐用大炉道,而有的厂商推荐用小炉道呢?下面艾讯就和您分享一下热收缩包装机可适用尺寸的计算。 理论上来讲,如果不计成本的话,收缩炉的尺寸自然是越大越好,这样做的目的是为了让收缩机炉道内的温度更加均衡,这样作用在产品表面的温度就比较均衡,故而收缩的效果会更好。但是,事实情况是并不能不计成本,因此收缩机的尺寸就需要控制在一定的范围内。那么如果以一个30*30*30cm的产品为例,我们该选用多大尺寸的收缩炉呢?首先我们需要知道,收缩机对于长度的限制是比较小的,况且这个产品长度很小,基本可以忽略不计。那么就要看宽度和高度,一般来讲,宽度左右两边至少各要留出5cm,而高度也至少要留出5cm的空隙,这样收缩炉的尺寸基本就确定了。 但是艾讯需要说的是,这样确定的收缩机的尺寸只是最保守的计算,如果想要有更好的收缩效果,应该适当的将收缩机尺寸放大,这样才能物超所值,才能呈现出更好的包装效果,从而提升产品包装档次,增强市场竞争力。
  产品推荐:收缩膜包装机
2026-6-28 05:19:44|本帖共 4 字 回复
感谢科普
2026-7-27 05:56:52|本帖共 4 字 回复
2026-8-3 22:05:36|本帖共 4 字 回复
