土壤养分检测仪的功能特点有哪些?
发表于:2026-3-17 14:42:19 561
       1土壤养分检测仪比色槽采用单通道四光路设计,无机械位移和磨损。光路位置良好,确保测量结果的准确性。2. 仪器不需要做空白和标样,直接读取样品,减少了用户标定带来的误差,提高了检测结果的准确性。3. 5.1英寸大屏幕汉字背光显示,中文指示操作界面,测试结果自动存储和打印,可存储1000多个测试结果。4. 内置专家施肥计算系统,根据试验结果直接计算出科学的施肥量。5. 具有历史数据查询功能,可以查询和打印测试结果。6. 数据打印:内置热敏打印机,可打印测试日期、测试时间、测试项目、作物类型、作物产量、施肥量等信息。7. 采用高亮度LED光源和滤光片处理技术,确保光源波长稳定。信号接收系统采用硅半导体,使用寿命10万小时。光源稳定好,重现性好,精度高。8. 成品试剂无需用户自备,避免试剂不当对检测准确度的影响。土壤养分检测仪测试速度:从采样到打印结果的总时间:测试一个土样(n,P,K)≤15分钟,同时测试十个土样(n,P,K)≤50分钟;测试土样单个微量元素≤30分钟,同时测试十个土样单个微量元素≤1小时。
很有价值
2026-5-22 00:04:01 回复
技术贴,果断点赞
2026-5-27 08:33:30 回复
