斯托默粘度计试验环境
发表于:2026-3-17 14:40:34|本帖共 2,999 字 3940
  斯托默粘度计试验环境: ●本仪器应安放在远离强气流、强磁场、强电场、强电脉冲干扰的坚固而平整台面上。 ●为保证操作者的安全,实验室内电源插座上应可靠接地。 ●实验室内温度应为23℃±2℃,相对湿度应不大于75%。 ●试样温度应为23℃±0.2℃。
  相关设备立式砂浆搅拌机
  斯托默粘度计操作与使用: ●将仪器从包装盒内取出置于工作台上; ●从包装盒内取出搅拌桨叶,将其插入转轴的套筒中,并用顶紧螺丝固定,注意顶紧螺丝应顶在搅拌桨叶的扁口上; ●插上电源插头,开启后部的电源开关,系统开始自检,系统自检完毕后进入待机状态,显示器显示“――――”; ●将待测样品放入仪器自带的容器中,液面离容器口10mm左右; ●把待测样品的容器放在容器座上,选择计量单位(“KU”表示显示待测样品的KU值,“gm”表示显示负荷值)。压下升降手柄,将搅拌桨叶浸入待测样品,搅拌桨叶轴上的标记线与液面平齐,仪器自动开始运转; ●几秒钟后显示器即显示待测样品的粘度值,此时可以读数。(被测样品必须经过几秒钟的搅拌,达到了动态平衡,此时显示的数据可以认为是准确的,没有显示数据前仪器显示“――――”) ●测量结束后,抬起升降手柄到高处,在接近zui高位置处有一限位装置,可以使仪器始终保持在该位置。仪器停止转动,重新进入待机状态; ●本仪器内置智能显示稳定程序,使得每次测量读数稳定不变,便于操作人员读数。若要测量不同计量单位,无需停机,只要将选择开关切换到你所需要的计量单位位置即可; ●仪器面板有一保持(HOLD)开关,在测量中将保持开关打开(向下)可将被测样品的数据锁定,并可选择不同计量单位进行转换,以备记录。本仪器具有保持记忆功能,当将保持开关关闭后(向上),又要找回前一测量读数,只要将保持开关打开即可找回。若要重新测量,需将保持开关关闭。
  斯托默粘度计工作原理: 压下升降手柄,可以显示待测样品的KU值,选择计量单位切换开关可以显示对应的负荷值(单位:g)。在测量中将保持开关打开(向下)可将被测样品的数据锁定。仪器操作简单方便, 在整个测量范围内不需要调换转子。
  斯托默粘度计参数: ●电源电压:220v 50Hz。 ●浆叶尺寸:54mm×7.9mm×0.8mm。 ●容器尺寸:φ85×85mm。 ●测量范围:40.2~141.0KU&32~1099g。 ●准确度 :2%(满量程)。 ●重复性 :1%(满量程)。 ●转子转速:200r/min±0.5 r/min。 ●外形尺寸:180×210×470mm(L×W×H)。 ●整机重量:17Kg。
  斯托默粘度计升级产品: 斯托默粘度计(升级版)是在原STM-IV斯托默粘度计的基础上进行了系统升级,既包括了系统硬件的升级和系统软件的升级,增加了二大功能:当机器遇到堵转时和超出zui大测量值时自动停机关闭马达电源,并发出声光报警。前者防止烧坏电机,后者防止损坏传感器造成测量误差;而且具有“一键”恢复仪器参数出厂值功能。本仪器用于测定油漆和其他用KU值表示涂料粘度的一种测试仪器。可以显示表征被测样品粘度的KU值或与该KU值相关联的负荷值(单位:g)。 仪器采用了国外SOC技术由计算机控制,搅拌桨叶(又称转子)由恒转速马达带动以200r/min的速度转动,搅拌桨叶在被测样品中旋转受到的阻力矩由计算机转换以KU值表示(克雷布斯(Krebs)单位(KU)产生200r/min转速所需负荷的一种对数函数,一般用来表示用于刷涂和滚涂的粘度)。操作者只需将搅拌桨叶进入被测样品到规定的深度,即可从本仪器上直接读取该样品的KU值或与之相关的负荷值,操作简单方便,数据稳定,重复性好。在整个测量范围内不需要调换转子(转子是连接传感器的主要部件,安装不合理会影响测量精度),本仪器的设计依据为ASTM-D562标准及GB9269-88标准。
  用途: 本粘度计适用于大多数的非牛顿流体的测量。数字式粘度计有固定转速为200rpm驱动马达,来代替旧版STM-Ⅳ斯托默粘度计所需砝码,测量更,可重复性更高。具有便携式的浆叶连接器方便浆叶的更换和清洗。数字显示可以选用KU值或克数为单位。
  注意事项: ●仪器机箱内有精密测量部件,搬运时应轻拿轻放。 ●本仪器是专用仪器,一般情况请不要自行打开仪器外壳,以免影响仪器计量的准确度。 ●仪器暂时不用时,应将仪器升降手柄保持在高位的限位装置上,而不应使之处于较低的位置,否则可能会产生升降不灵活的现象。每次做完试验后要拆下浆叶清洗,保持浆叶的干净。 ●浆叶是连接仪器的传感器,当桨叶在旋转时请不要用手捏桨叶,否则会损坏传感器造成测量误差。 ●本产品保修壹年,如因使用不当,造成仪器损坏,或因人为造成仪器损坏,均不属保修范围。 ●每年应定期来公司检查一次,或送有关计量监督部门检测一次。
  操作与使用: ■将仪器从包装盒内取出置于工作台上。 ■从包装盒内取出搅拌桨叶,将其插入转轴的套筒中,并用顶紧螺丝固定,注意顶紧螺丝应顶在搅拌桨叶的扁口上。 ■插上电源插头,开启后部的电源开关,系统开始自检,系统自检完毕后进入待机状态,液晶屏显示为零。 ■将待测样品放入仪器自带的容器中,液面离容器口10mm左右。 ■把待测样品的容器放在容器座上,压下升降手柄,将搅拌桨叶浸入待测样品,搅拌桨叶轴上的标记线与液面平齐,仪器自动开始运转。 ■几秒钟后液晶屏上同时显示待测样品的粘度KU值、cP(厘泊)和对应的负荷值g (克),为了确保测量的准确性,被测样品必须经过几秒钟的搅拌,达到了动态平衡之后,才可以记录数据。 ■测量结束后,抬起升降手柄到高处,在接近zui高位置处有一限位装置,可以使仪器始终保持在该位置,仪器停止转动,重新进入待机状态。 ■粘度计量单位换算关系: 1P(泊)=0.1Pa.s(泊.秒)=100cP(厘泊)=100mPa.s(毫泊.秒)。
  注意事项: ■仪器机箱内有精密测量部件,搬运时应轻拿轻放。 ■本仪器是专用仪器,一般情况请不要自行打开仪器外壳,以免影响仪器计量的准确度。 ■仪器暂时不用时,应将仪器升降手柄保持在高位的限位装置上,而不应使之处于较低的位置,否则可能会产生升降不灵活的现象。每次做完试验后要拆下浆叶清洗,保持浆叶的干净。 ■浆叶是连接仪器的传感器,当桨叶在旋转时请不要用手捏桨叶,否则会损坏传感器造成测量误差。 ■本产品保修壹年,如因使用不当,造成仪器损坏,或因人为造成仪器损坏,均不属保修范围。 ■每年应定期来公司检查一次,或送有关计量监督部门检测一次。
  简介: 该产品通过改变砝码重量经机械传动产生的力矩带动浆叶型转子,在被测涂料中克服涂料的阻力而转动,当转子转速达到200r/min时可在仪器的频闪器看到一个基本稳定的条形图案。 此时砝码的重量即可对应为被测涂料的克雷布斯粘度法—KU值。
  参数 : ■砝码:共10个,5g,50g,100g ,各2个,10g,25g、200g、500g各一砝码托盘1个重45g, 总重量为1090g。 ■测量范围:53~141KU值。 ■电源:220V50 HZ。 ■外形尺300*240*460毫米。 ■重量:18千克。
  装箱单: ■主机一台。 ■不锈钢杯子一只。 ■仪器使用说明书一份。 ■合格证书一份。
评论列表(5)
2026-3-30 23:23:37|本帖共 4 字 回复
支持
2026-5-18 14:15:16|本帖共 2 字 回复
有用的帖子
2026-6-14 21:46:44|本帖共 5 字 回复
辛苦了
2026-6-26 02:30:26|本帖共 3 字 回复
文中提到的那个展会我也去了,确实看到了实物。
2026-8-24 10:25:14|本帖共 22 字 回复
