固控设备中泥浆搅拌器和泥浆枪共同点是什么?
发表于:2026-3-17 14:37:13 1743
       科迅机械(KOSUN)WNJ系列泥浆搅拌器属于钻井液罐式固控系统的辅助固控设备,其主要用于钻井液的搅拌混合,防止钻井液固相颗粒在其罐式循环系统中沉积,使循环钻井液性能稳定,混合均匀。搅拌器由防爆电机、减速器、机座及波轮组件四大部分构成。电机与减速器,减速器与波轮轴均通过刚性联轴器连接,波轮由四只叶片组焊而成。
  泥浆搅拌器是通过叶轮的搅拌,使钻井液中的固相颗粒悬浮,避免沉降的一种机械搅拌的固控设备。泥浆搅拌器的功能是保持钻井液性能稳定,因此泥浆搅拌器叶轮排出的钻井液必须在罐内使悬浮固相向上的速度大于沉降速度,因而叶轮直径和转速给定的搅拌器的工作体积是一定的。
  泥浆搅拌器使其工作体积内的钻井液循环搅动一次的时间叫做循环时间,据国外有关资料介绍,循环时间一般为30~90s。在固控系统中,放置振动筛等单台固控设备钻井液罐需要沉砂,故循环时间取大值,而其它钻井液贮罐和钻井泵上水罐应取小值,以保证钻井液性能稳定。通常取循环时间为60s作为设置搅拌器数量的依据。
  泥浆枪是利用高速射流搅拌泥浆的液力搅拌器。钻井液枪的作用是依靠枪体喷嘴产生的高速液流,冲击钻井液贮罐底沉积的固相使其悬浮。同时,当搅拌器停机一段时间后,沉积的固相埋没叶轮而需要重新启用时,钻井液枪工作可消除搅拌器启动时的部分阻力矩,这就为搅拌器正常工作提供了可靠保证。
  泥浆枪有高、低压之分,高压枪由钻井泵排出支流供液,压力等级为1~6MPa;低压枪由离心砂泵供液,压力等级为0.2~0.3MPa。配置多少应根据搅拌器数量来决定。
支持
2026-4-27 00:33:03 回复
