七个要点告诉你如何正确操作空压机
发表于:2026-3-17 14:12:32 2500
       空压机是不少企业主要的机械动力设备之一,保持空压机安全操作是非常必要的。严格执行空压机操作规程,不仅有助于延长空压机的使用寿命,而且能确保空压机操作人员安全,下面我们来了解一下空压机操作规程。 一、在空压机操作前,应该注意以下几个问题: 保持油池中润滑油在标尺范围内,空压机操作前应检查注油器内的油量不应低于刻度线值。 检查各运动部位是否灵活,各联接部位是否紧固,润滑系统是否正常,电机及电器控制设备是否安全可靠。 空压机操作前应检查防护装置及安全附件是否完好齐全。 检查排气管路是否畅通。 接通水源,打开各进水阀,使冷却水畅通。 二、空压机操作时应注意长期停用后起动前,必须盘车检查,注意有无撞击、卡住或响声异常等现象。 三、机械必须在无载荷状态下起动,待空载运转情况正常后,再逐步使空气压缩机进入负荷运转。 四、空压机操作时,正常运转后,应经常注意各种仪表读数,并随时予以调整。 五、空压机操作中,还应检查下列情况: 电动机温度是否正常,各电表读数是否在规定的范围内。 各机件运行声音是否正常。 吸气阀盖是否发热,阀的声音是否正常。 空压机各种安全防护设备是否可靠。
2026-4-25 06:08:39 回复
谢谢楼主,很有启发
2026-6-17 04:17:01 回复
