一般水表安装在哪里?
发表于:2026-3-17 13:11:39|本帖共 608 字 4040
       水表是我们生活中的必需品,它记录者我们每天的用水量,若是安装不到位,则会发现渗漏的现象,非常容易将水表给损坏。那么,一般水表安装在哪里?家用水表安装需要注意什么呢?下面小编就带大家一起来了解了解。 一般水表安装在哪里? 水表一般安装在厨房,但有些人会将它安装在厨房角落的位置,并且还被其他橱柜给挡住了。虽然这样比较美观,但是是安装在比较容易看得到的地方,这样方便核对水表的读数。若是房子的位子比较特殊,那么就要将水表安装在户外。 家用水表安装注意事项 1、如果是在新铺设的管道上进行安装水表时,必须先将管道内的杂物全部冲洗干净,这样避免造成水表出现变慢或停走的现象。 2、在安装水表的时候,应该让它表壳上的方向与管道内水的流向保持在同一方向,而水表装置的位置,必须尽可能便于我们抄读以及更换,严禁将水表安装在暴晒以及寒风直接侵袭的地方。
  3、如果是安装家用水表的话,其度盘必须是向上的,不得有倾斜的现象。因为如果倾斜的话就会使水表翼轮轴间的摩擦阻力加大,然后造成水表齿轮啮合不正,使水表灵敏度降低,因为水表会随倾斜角度的增大而越走越慢。 4、若是将水表安装在室外的话,一定要安装保护盒,因为户外的环境与户内的环境差非常多,水表若是长期受到日晒雨淋,并且齿轮长时间处于高温状态的话,会容易变形老化,并且还大大影响到水表的计量精确度。 文章总结:以上就是关于一般水表安装在哪里以及家用水表安装需要注意什么的全部内容,希望对大家有所帮助。
评论列表(5)
2026-4-10 11:36:11|本帖共 4 字 回复
2026-4-17 07:29:52|本帖共 4 字 回复
有用
2026-4-22 18:10:36|本帖共 2 字 回复
2026-4-24 10:58:20|本帖共 4 字 回复
2026-6-8 20:06:02|本帖共 4 字 回复
