Acuvim-387
发表于:2026-3-17 12:35:37 3453
       Acuvim-387网络仪表 Acuvim-387网络仪表
*、Acuvim-387产品介绍 能对电网中电流、电压、频率、有功功率、无功功率、电能、功率因数等进行同时测量的功能.可实现本地或远程的开关信号监测输出功能( “遥信”功能).标准配置1路*速RS485通讯接口,采用MODBUS-RTU协议,实现通讯组网.可广泛应用于能源管理系统、变电站自动化、配电网自动化、小区电力监控、工业自动化、智能建筑、负控系统、开关柜中.可实现电流或电压(定货时需指定)的模拟量(DC 4-20mA)变送输出功能,模拟量输出的zui大负载为300Ω.具有可编程测量、电能计量、显示、数字通讯和变送输出等功能的多功能智能电表.具有多种扩展功能模块可供选择:可扩展为2路*速RS485通讯接口,采用MODBUS-RTU协议.型三相多功能电力仪表是用于中低压系统(6—35kV和0.4kV)的智能化装置 二、功能特点 ● 信号输入:电流通道:0-10A以下直接接入,超出10A加标准分流器DC 75mV输入信号 ● 电能计量和脉冲输出:仪表采用3 排12 位数码管来显示*次侧电能,VH-0 显示总有功电能,VH-1 显示反向有功电能,VAH0 显示总无功电能,VAH1 显示反向无功电能。 ● 湿热 IEC 60068-1-3 93%RH 40℃ ●输出: RS485 通讯接口(Modbus-RTU)协议 ●精度: ≤±0.5% ● 功率测量显示范围:0.000 ~ 9999KW,小数点根据测量值的大小自动切换 ● 电气特性:集电*开路电压VCC 电流 ● 电流测量显示范围:0.000 ~ 9999A,小数点根据测量值的大小自动切换 ● 测量方式:交/直流系统 ● 脉冲常数:8000imp/kwh.其意义为:当仪表累计1KWH 的电量,输出的脉冲数是8000 个。 三、安装使用注意事项 使用前,仪表需通电15分钟。 若要校验仪表,校验仪器应优于0.1级,才能保证校验精度。 如显示不正常,检查输入信号是否正常及信号接线端是否拧紧。 将仪表插入配电柜的安装孔内; 取出仪表、安装卡; 若信号伴随*频干扰,应在线里试用低频过滤器。 CT回路中的电流接线端子螺丝务必拧紧,保证进/出线接触可靠,以免产生故障。 长时间存放未使用时,请每三个月通电*次不少于4小时。 注意防止震动和冲击,不要在有超量灰尘和超量有害气体的地方使用。 除非PT有足够功率,否则不能使用PT信号同时作为辅助电源,以保证仪表正常工作。 四、斯沃项目案例 日照公路局小区.北京铁路工业总公司住宅楼.山东济南豫中工程.北京胜古庄住宅小区.北京西潞园小区.兰州人民医院住院部综合楼.北京望京新城K5区.峨嵋上舍酒店.日照建委档案楼(二期工程).北京总参三所干部住宅楼.四川九黄机场.日照凯远雅禾*大酒店.北京建设部乙字区1#2#3#.甘肃水务局.铅山文化广场 网络仪表 网络仪表
2026-4-13 03:10:27 回复
感谢楼主
2026-5-17 05:35:48 回复
