小型开炼机都有哪些正确操作方法
发表于:2025-12-31 10:10:10|本帖共 770 字 3220
       小型开炼机的保养虽然重要,但是小型开炼机的正确操作方法也非常重要,你知道小型开炼机都有哪些正确操作方法吗?下面跟大家分享小型开炼机的操作方法,供大家参考。 1. 开炼前必须戴好皮革护手腕,混炼操作要戴口罩,避免腰系绳、带、胶皮等,严禁披衣操作。仔细查看大小齿轮及辊筒间有无杂物。 2. 每次开车,必须拉动紧急刹车装置,检查制动是否灵敏可靠(拉杆急停及紧急反转急停装置,反转装置可设置0-5秒,一般设定至1-2秒,(机台内有一个延时开关可以调节)这是以免在操作实验过程中遇到紧急情况造成机台无法修补的损失,严重造成人身伤害,此操作适用于异物掉进辊筒里的紧急动作),正常操作时严禁用紧急刹车装置关车。如两人以上共同操作时,必须相互呼应,确认无任何危险后,要调整好辊距,保持辊距的平衡。若两端辊距调节的大小不一,造成辊筒偏载,极易损坏设备,这是严格禁止的。 3. 掌握升温速度,尤其是在北方寒冷的冬季,辊筒外部与室温相一致,辊内突然通入高温蒸汽,内外温差可能在120℃以上,温差造成辊筒应力可达到130.0~~I50.0MPa,这已超过铸铁的U.1= 140.OMPa。如再过早的加上胶料,在横压力的叠加作用下,辊简非常容易受到破坏。为了安全起见,应当空车预热,升温速度直控制在I~2℃/min这一规定是十分难以贯彻的,需向操作人员突出强调。 4. 投料前对胶料也应检查,若混有硬的金属杂物,随胶投入炼胶机,致使横压力突然加大,直接造成设备损坏。或者是操作者试验时手上的割刀掉到辊筒里了,这里有一道专门的防护装置,操作者用膝盖顶一下控制门(机台上有贴纸提示),前边已经说了,反复强调这点。注意:投料时应少许的一点一点的加进去,试料很硬的情况下可能造成机台烧坏。 以上是小型开炼机的操作方法,希望可以帮助到大家,其实,正确的操作方法,也是维护保养小型开炼机的一种方法。
学到了,点赞楼主
2026-1-14 07:55:59|本帖共 8 字 回复
