不锈钢卧式多级离心泵检修方法
发表于:2025-12-31 10:04:26|本帖共 499 字 4150
       不锈钢卧式多级离心泵在运行时会碰到一系列的问题,如流量不足、扬程不够、水泵打不出水、零部件损坏、电机烧毁等故障。当在遇到这些问题时,如何进行处理呢?以下方法可供大家细细参考。
  想要解决这些问题,必须先知道不锈钢卧式多级离心泵的使用方法以及如何进行检修。
  首先: 1、检验电机的转向,从电机端向泵看,泵逆时针方向旋转。切记,试验时间要短以免使机械密封干磨损。
  2、打开排气阀让液体流入,待液体充满水泵后再关闭排气阀。
  3、检查卧式多级离心泵的各部位是否存在异常。
  4、用润滑液体润滑机械密封的端面。
  5、高温型卧式多级离心泵应行预热,升温速度为50℃每小时。
  其次: 1、打开吸入口阀门、关闭吐出口阀门。
  2、起动电机,观察水泵运行是否正确。
  3、根据所需工况调节出口阀开度,须保证电机在额定电流内运行,否则将造成泵超负荷运行至使电机烧坏。
  4、检查轴封泄漏情况,正常时机械密封泄漏应小于3滴/分钟。
  5、检查电机,轴承处温度应小于70℃。
  最后: 1、高温型多级泵要先降温,降温速度小于10℃/分钟,把温度降低到80℃以下。
  2、关闭吐出口阀门。
  3、停止电机。
  4、关闭吸入口阀门。
  5、如果水泵长期不使用,应该把水泵里的液体排干净。
评论列表(5)
干货内容,点赞
2026-2-1 22:13:00|本帖共 7 字 回复
2026-3-26 16:20:15|本帖共 4 字 回复
2026-4-4 05:32:01|本帖共 4 字 回复
帮到我了
2026-6-5 00:11:01|本帖共 4 字 回复
2026-7-28 06:18:40|本帖共 4 字 回复
