数控加工中心和数控车床有什么区别?
发表于:2026-3-17 11:24:00|本帖共 596 字 2827
       数控加工中心和数控车床有什么区别?
  数控加工中心和数控车床,他们的共同点就是在普通的机床上加装了数控系统,加装了数控系统的车床叫数控车床,加装了数控系统的铣床叫数控铣床,在数控铣床上边再加装了刀库那就叫做加工中心了。
  数控加工中心和数控车床区别
  从轴数上来分,数控车床是控制两个轴的,而加工中心至少是三轴控制(可以是四轴、五轴);
  从加工范围看,数控车床是主要用来加工回转零件,而加工中心是用来加工一些曲面沟槽等;
  从刀库上看,数控车床不带刀库,而数控加工中心指带刀库的机床。
  数控加工中心与数控车床*大区别在于,加工中心具有自动交换加工刀具的能力,通过在刀库上安装不同用途的刀具,可在一次装夹中通过自动交换加工刀具的能力,通过在刀库上安装不同的刀具可在一次装夹中通过自动换刀装置改变主轴上的加工刀具,实现多种加工功能。加工中心工件是一次装夹的,可完成所有工序,这样可保证各种精度,而数控车床只不过完成一种工序的加工而已。
  编程基本代码一样,但有限特殊的指令有可能在系统之间不是通用。
  加工中心功能强大,他集成了铣、磨、转孔攻牙等功能,是一款比较全面的数控机床产品。可以这样说,你用加工中心,做任何五金产品、模具产品都是可以的。 加工中心的强大远远不止这些,他操作稳定、安全、效率,人力输出少。制作的产品光滑有纹理,尺寸精度良好。 加工中心的质量也是非常好的,一般可以使用10年左右,10年能给您带来9年的利益。
2026-5-25 06:21:18|本帖共 4 字 回复
2026-7-4 06:55:01|本帖共 4 字 回复
感谢科普
2026-7-5 17:59:40|本帖共 4 字 回复
2026-7-12 18:40:50|本帖共 4 字 回复
