多孔孔板流量计与标准孔板的差异
发表于:2026-3-17 11:09:42|本帖共 729 字 1594
       多孔孔板流量计就是近年来新发展起来平衡流量计,与标准孔板一样都是差压流量计的节流装置,属于差压发生器。平衡流量计是在标准孔板的基础上采取四孔流通的方式,大大避免了标准孔板在现场使用压损大,前后直管段需要长的缺点。而且在测量方面也比标准孔板精度有了很大的提高,以下就是平衡流量计的一些优点和与标准孔板的比较:
  1、平衡流量计现场测量采取对称多孔结构,能对流体进行实际平衡降低涡流和振动。相比孔板流量计现场测量,单是这些优点就提高了不少。同时测量范围广泛,从根本了解决了差压式流量计的缺陷,是标准孔板的升级。
  2、标准孔板流量计现场使用的时候压损大,前后直管段要求高是主要限制其发展的主要原因。但是平衡流量计由于其自身结构问题,从根本上实现了转换,起压损为标准孔板的1/4左右。直管段要求也仅为前3D后1D左右,常在1:3这样。而现场测量范围经常会超过这个范围,这个在很多时候也限制了标准孔板的应用,而平衡孔板流量计范围度正常比值大概在20:1这样。有些时候上限流量更是无限制,其最小雷诺数可低于200,雷诺数大于107;β值可选0.25~0.90。
  3、长期稳定性好,由于其紊流剪切力的明显减小,大幅度降低了介质与节流件直接的摩擦,其β值长期保持不变,整个仪表无可动部件,因此可以长期保持稳定性.其次还具有标准孔板的所有测量优势,适合高温高压的测量场合,基本适用于所有现场介质的测量。
  多孔孔板虽然在理论是实践中都比标准孔板有着诸多的优点,但是标准孔板在实际使用中已经有上百年的历史,从国外到国内都有着一套规范和标准。
  相关氧化锆,氧化锆氧量分析仪, 磁翻板液位计, 电磁流量计,涡轮流量计,孔板流量计等产品的技术说明,请见智瑞科技网站。
谢谢分享,非常有帮助
2026-7-30 00:47:17|本帖共 10 字 回复
