微量泵的计算公式
发表于:2026-3-17 10:10:48|本帖共 566 字 460
注射微型泵的计算公式:泵速(ml/h)=所需液体剂量(ug/kg/min)0.06体重(kg)注射器毫升液体剂量(mg)。静脉滴注速度公式:(如果的滴注速度为15滴,大约等于1毫升) 滴速=所需剂量(ug/kg/min)0.015kg液体毫升(ml)液体剂量(mg)。注射器毫升数是指您使用的注射器毫升数。如果选择20ML,请使用20;否则,请使用20ML。液体剂量是指您使用的液体剂量。例如,对于40MG多巴胺,液体剂量为40。 例如:一个70公斤重的患者需要使用5ug/kg/min的多巴胺。使用20毫升注射器将40毫克多巴胺加生理盐水抽至20毫升。应用公式:泵速(ml/h)=5*0.06*70*20/40=10.5。即,将泵速设定为10.5。那是每小时10.5毫升。 微型注射泵的使用 1.微型注射泵可在一分钟,均匀且连续的时间内将少量药水泵入体内。操作方便,同步,定量。可以根据疾病的需要随时调节液体的浓度和速度,从而使液体可以维持体内的血药浓度。使用微型泵。危重病人的抢救可以减少工作人员的工作量,提高工作效率,并与抢救医生准确配合。 2.对于某些液体药典,剂量率以重量法给出。如果在上可以使用此模式,则医生可以根据重量剂量方法发出医生的命令。护理人员运行它非常方便。如果此模式不可用,则医生如果医生的订单需要转换,则有出错的风险
马克
2026-5-15 21:12:30|本帖共 2 字 回复
2026-6-22 13:52:38|本帖共 4 字 回复
