小型加工中心加工零件的特点有哪些?
发表于:2026-3-17 10:08:58|本帖共 975 字 1716
       小型加工中心无论是手工编程还是自动编程,在编程前都要对所加工的零件进行工艺分析,拟定加工方案,选择合适的刀具,确定切削用量。在编程中,对一些工艺问题(如对刀点、加工路线等)也需做一些处理。因此程序编制中的工艺分析是一项十分重要的工作。 在普通机床上加工零件时,是用工艺规程或工艺卡片来规定每道工序的操作程序,操作者按工艺卡上规定的“程序”加工零件。而在小型加工中心上加工零件时,要把被加工的全部工艺过程、工艺参数和位移数据编制成程序,并以数字信息的形式记录在控制介质(如穿孔纸带,磁盘等)上,用它控制机床加工。由此可见,数控机床加工工艺与普通机床加工工艺在原则上基本相同,但数控加工的整个过程是自动进行的,因而又有其特点。 1)工步的安排更为详尽。这是因为在普通机床的加工工艺中不必考虑的问题,如工序内工步的安排、对刀点、换刀点及加工路线。 2)工序的内容复杂。这是由于小型加工中心比普通机床价格贵,若只加工简单工序在经济上不合算,所以在数控机床上通常安排较复杂的工序,甚至在普通机床上难以完成的工序。 加工中心加工的主要特点: 1、适合于加工周期性 复合投产的零件有些产品的市场需求具有周期性和季节性,如果采用专门生产线则得不偿失,用普通设备加工效率又太低,质量不稳定,数量也难以保证。 2、适合于加工形状复杂的零件 四轴联动、五轴联动加工中心的应用以及CAD\CAM技术的成熟发展,使加工零件的复杂程度大幅提高。使用使同一程序的加工内容足以满足各种加工要求,使复杂零件的自动加工变得非常容易。 3、适合加工高效、高精度工件 有些零件需求甚少,但属关键部件,要求精度高且工期短。采用加工中心进行加工,生产由程序自动控制,避免了长工艺流程,减少了硬件投资和人为干扰,具有生产效益高及质量稳定的优点。 综上所述,加工中心的特点就是这四大点。在加工生产中,加工中心对于产品的质量、高效、精度是能够起到很好的控制作用的。 4、适合具有合适批量的工件 加工中心生产的柔性不仅体现在对特殊要求的快速反应土,而且可以快速实现批量生产,拥有并提高市场竞争能力。加工中心适合于中小批量生产,特别是小批量生产,在应用加工中心时,尽量使批量大于经济批量,以达到良好的经济效果。 东莞市周氏数控设备有限公司-数控车床,企业坚强后盾整理发布。 文章来源:http://www.zhoushicnc.com
讲得透彻
2026-4-22 11:00:41|本帖共 4 字 回复
