DN80蒸汽流量计在纺织行业应用当中安装技巧
发表于:2026-3-17 09:08:05|本帖共 502 字 3374
       DN80蒸汽流量计在纺织行业应用当中安装技巧 请教:在纺织行业测量染缸蒸汽用量时,安装蒸汽流量计,蒸汽压力0.8MPa,管径为DN80,在安装流量计时有哪些技巧,比如:安装位置距上、下游的距离等等。
应答:由于纺织行业特殊性蒸汽流量计安装难度较大,因为里面管道众多,有蒸汽管路、下游有支路,安装不到位很有可能对计量有影响,下面我们请常年工作的老工人为大家讲解蒸汽流量计在纺织行业应用当中安装技巧。 DN80蒸汽流量计在纺织行业应用当中安装技巧 DN80蒸汽流量计安装技巧: 确认管道口径:管道与流量计是一对组合,装大装小都不行。 安装方向:一般水平安装或竖直向上(流体方向)安装,推荐竖直向上安装,可以避免流量计处有冷凝水聚集 保温厚度:蒸汽流量计一般需要保温,保温厚度不能超过仪表规定厚度(按标准),保温厚度过高可能会导致二次仪表过热损坏。 温压补偿:如有温压补偿仪表应安装在流量计后面 管道疏水:流量计安装的管道一定要做好疏水设施,以免水锤冲击损坏流量计。 避开干扰源:电子产品*怕的就是附近有干扰源,比如电机、发动机等,应远离十米以外位置*佳。 安装支架:管路上安装蒸汽流量计应安装支架起固定作用,这样也起到保护流量计。
2026-4-25 08:41:03|本帖共 4 字 回复
很有价值
2026-7-20 15:44:30|本帖共 4 字 回复
