平面磨床的这7大结构需要注意些什么
发表于:2026-3-17 08:51:41|本帖共 670 字 3175
       随着经济在逐渐的提高,我们的各个方面的发展,都还是比较可以的,特别是我们的自动化设备也是一样,那么平面磨床的这7大结构需要注意些什么?下面让磨床厂家的小编来跟我们说说!
  1、平面磨床砂轮的选择
  所选砂轮须能承受周转速2000m/min以上,因为如果转速过低,就会容易遗留上痕迹,但是转速过高,则砂轮的售价要高出很多,另外要特别注意一点的是严禁止使用有破损之砂轮。如果有条件的话,可以在新砂轮装上后去做一下法兰必须做平衡。
  2、平面磨床的定位规则
  机床应该放在什么位置,怎么安装才是比较好的呢?据了解,应该在较大运动空间外再预留300mm以上,每个底脚螺丝吃紧,台面前后及左右水平在0.04/1000mm以内。(安装变频器的要求需更高)
  3、磨床主轴,安装前要确定主轴为顺时针方向旋转。
  4、润滑装置
  润滑油使用粘度为32号的导轨润滑油。(推荐美威达1号或1405号),每天确认油箱(池)油量,保证在下线以上。每周检查导轨油路是否通畅,杜绝导轨失油。建议每三个月油箱清洗一次。润滑脂按规定定期加注。
  5、左右机构
  禁止在工作台运动时调整左右行程。当工作台钢索松动时,应立即做调整。
  6、冲水及吸尘装置。
  吸尘箱过滤网的保洁和维护,每两周清洁一次。另外就是冷却液的检查,一般冷却液出现污染的时候,要及时的检查和去除。
  7、液压装置
  平面磨床使用粘度为46号液压油。新机在使用三个月后需更换液压油,以后则每年更换一次,同时须清洁油箱。
  如果您还想多了解有关平面磨床的这7大结构需要注意些什么,希望可以对你有所帮助,如果您还想多了解一些有关磨床厂家,可以点击网站页面进行浏览!
评论列表(7)
2026-4-2 10:44:48|本帖共 4 字 回复
很到位
2026-5-1 16:53:30|本帖共 3 字 回复
思路清晰
2026-5-17 08:24:19|本帖共 4 字 回复
学习了
2026-5-17 19:31:41|本帖共 3 字 回复
这个技术太实用了
2026-5-19 11:51:42|本帖共 8 字 回复
涨知识了,感谢您的资讯。
前天 11:09|本帖共 12 字 回复
感谢您的分享,已收藏备用。
前天 21:32|本帖共 13 字 回复
