载波信号传输的工作方式有哪几种?
发表于:2026-3-17 08:36:42|本帖共 318 字 110
       (1)专用式:在这种方式下,传输通道专门用来传输保护信号。采用这种工作方式时传输距离最远,信号延时最小(小于10ms)。 (2)同时复用式:在这种方式(双路机)下,话音和数据信号在通道1内传输,同时通道2传输保护信号。信号延时和专用式相同,但由于分配发送功率减小,传输距离随之缩短。 (3)交替复用式:指在同一路交替传送保护、传音和数据信号。在正常情况下,高压系统,所有信号(包括检测信号)都同时传送。当传送保护信号时,语音和远动信号(可选择)将被暂时中断。和专用式一样,用满功率发送保护信号,由于发送保护信号的时间很短,通常小于100ms,因此不会中断已建立的通话电路。采用这种方式,传输距离同专用式相同,信号延时小于15ms,非常经济。
2026-3-29 01:49:52|本帖共 4 字 回复
干货
2026-3-29 15:22:02|本帖共 2 字 回复
感谢科普
2026-6-15 03:10:10|本帖共 4 字 回复
液压系统故障隐蔽性强,排查起来比较耗费时间。
2026-9-14 14:07:23|本帖共 22 字 回复
