浮子液位计原理和安装注意事项
发表于:2026-3-17 08:33:35|本帖共 852 字 4481
       浮子液位计原理和安装注意事项 2016-12-28 9:15:48 浮子液位计是一种常用的液位测量仪器,主要利用中恒浮力原理工作,所属物位仪表一种常用产品类型。浮子液位计的原理是什么呢?今天我们主要来介绍一下浮子液位计原理和安装注意事项,希望可以帮助用户更好的应用产品。 浮子液位计原理 在重力场中,流体中的物体由于和周围流体的密度差而受到的垂直向上的力是为浮力。 在液体中整体密度低于液体密度的物体最终会浮在液体表面,这个物体可以被称为浮子。在条件不变的情况下浮子受到的浮力恒定的(恒浮力)。 当浮子受到一个小于其自身重量的向上的力或者受到一个小于等同于自身体积的液体的重量的向下的力时,浮子最终会浮在液体表面的特性不会被改变。 在稳定状态下浮子受到的浮力是恒定的。 在液体表面位置发生垂直改变时,浮子的垂直位置在恒浮力作用下会随液体表面位置同步改变。 通过各种机械、电磁、光学等物理手段将浮子所处的垂直位置,以人可以直接读出的形式表现出来的设施,就是浮子液位计。 浮子液位计安装注意事项 1、液位计安装必须垂直,以保证浮球组件在主体管内上下运动自如。 2、液位计主体周围不容许有导磁体靠近否则直接影响液位计的正确工作。 3、液位计安装完毕后,需要用磁钢进行校正对翻柱导引一次使零位以下显示红色,零位以上显示白色。 4、液位计投入运行时应先打开下引液管阀门让液体介质平稳进入主体管,避免液体介质带着浮球组件急速上升,而造成翻柱转失灵和乱翻。若发生此现象待液面平稳后可用磁钢重新校正。 5、因运输过程中为了不使浮球组件损坏,故出厂前将浮球组件取出液位计主体管外,待液位计安装完毕后,打开底部排污法兰,再将浮球组件重新装入主体管内,注意浮球组件重的一头朝上,不能倒装。如果在出厂时已经将浮球组件安装在主体管内,为保证运输过程中不伎浮球组件损坏,我们用软卡将浮球组件固定在主体管内,安装时只要将软卡抽出即可。 6、根据介质情况,可定期找开排污法兰清洗主体管沉淀物质。 相关氧化锆,氧化锆氧量分析仪, 电磁流量计等产品的技术说明,请见智瑞科技网站。
不错不错
2026-7-8 06:32:04|本帖共 4 字 回复
感谢无私分享
2026-7-25 20:27:54|本帖共 6 字 回复
2026-8-2 05:51:17|本帖共 4 字 回复
