同位素内标是一种重要的定量分析技术
发表于:2026-7-31 15:44:12|本帖共 632 字 30
  同位素内标是一种重要的定量分析技术,其原理是利用同位素标记标准物质与分析样品混合后,在质谱仪中进行检测分析,从而实现对分析物的量的准确测定。内标技术一般使用稳定同位素或放射性同位素进行标记。稳定同位素标记的优点在于安全性高,不会对人体造成辐射损伤,同时稳定同位素的半衰期非常长,可以保持长期的稳定性。而放射性同位素标记的优点在于灵敏度高,可以极大地提高检测灵敏度和准确度。
  需要注意的是,同位素内标技术的应用需要严格控制实验条件,包括样品处理、标准物质的选择与制备、质谱仪的校正等,否则会对实验结果产生不利影响。因此,在进行内标实验时,必须遵循严格的实验流程并进行有效的质量控制,以确保最终结果的准确性和可靠性。
  同位素内标三大特点如下:
  1、无影响因子,可以有效校正基质效应
  内标自然丰度较低,样品中不会存在,其分子结构、性质与待测物相似或相近,从而二者色谱出峰时间接近,但由于分子量不同,能与试样中各组分*分离,有效解决基质的干扰,极大降低离子化效应的影响。
  2、消除实验误差
  由于内标与待测物有相同或相似的结构或性质,能与试样互溶,但不发生不可逆化学反应。定量加入内标可极大程度的降低待测物在提取、净化、进样时由于人工操作产生的随机误差或仪器及方法产生的偶然误差导致数据偏离。
  3、有效提高准确度和精密度
  由于内标物与待测物有相同的结构、性质,且有较高的稳定性,使试样在提取效率、净化损失和基质效应等方面表现*,可以校正由此带来的试样测试偏差,提高检测结果的准确度和精密度。
