沥青运动粘度测定仪的测定过程主要包括准备试样
发表于:2026-7-31 15:19:32|本帖共 506 字 48
  沥青运动粘度测定仪的测定过程主要包括准备试样、加热试样、注入毛细管、保温处理、冷却安装、测定时间等步骤。以下是这些步骤的具体介绍:
  1.准备试样:将沥青试样脱水过筛后,仔细加热至充分流动状态,并适当搅拌以保证均匀加热。
  2.加热试样:将加热后的试样倾入便于灌入毛细管的小盛样器中,每个盛样器中的试样数量均为50ml,并用盖盖好。
  3.注入毛细管:将加热的粘度计置于容器中,然后将热沥青试样自装料管A注入毛细管粘度计。
  4.保温处理:将装好试样的毛细管粘度计放回电烘箱中,保温10分钟±2分钟,以使管中试样所产生的气泡逸出。
  5.冷却安装:从烘箱中取出毛细管粘度计,在室温条件下冷却2分钟后,安装在保持试验温度的恒温水槽中,其位置应使I标线在水槽液面以下至少为20mm。
  6.测定时间:在严格控制真空度和温度的情况下,测定一定体积的液体流过毛细管所需的时间。液体的粘度以Pa·s为单位,是流动时间的秒数乘以粘度计校正系数。
  总的来说,沥青运动粘度测定仪的测定过程是一个严谨而复杂的操作流程,需要精确控制每一个步骤以确保测试结果的准确性。通过这种方法,可以有效地评估沥青在不同温度下的流动性能,对于道路施工和质量控制具有重要意义。
