工业冷水机组故障
发表于:2026-3-16 14:29:04|本帖共 377 字 2741
       工业冷水机组故障
工业冷水机组主要检查对象 1.电机温度过高:电机冷却系统管路是否有异常现象,确认短时间内开机次数是否太频繁。轴承温度过高:油加热器的动作是否正常,油位是否太低,供油管路上的阀是否全开。油温过低:油加热器供电是否正常,油加热器继电器是否有故障,油位是否适当。 2.工业冷水机组排气温度过高:确认是否有启动太频繁的情况,冷却水量及水温是否适当,冷凝器铜管内是否太脏,系统内是否有空气。冷凝器压力过高:冷却水进水温度是否太高。油压太低:油箱出口阀是否被关闭,油过滤器是否堵塞,油温是否太低。 3.冷水机中冷冻(却)水流量太小:水泵运行是否正常,所有水阀开启的位置是否适当,泵体内是否有空气。冷冻水出水温度太高:出水温度设定值太高,机组已满负荷运行,是否实际负荷大于机组容量,冷却水进水温度是否过高,制冷剂是否不足蒸发器的分隔板和垫片是否有漏造成旁通。
2026-4-1 20:50:12|本帖共 4 字 回复
2026-4-25 13:36:22|本帖共 4 字 回复
2026-6-6 22:30:29|本帖共 4 字 回复
