植物养分速测仪应该这样操作,你对了吗?
发表于:2026-3-16 14:26:08|本帖共 719 字 4215
       植物生长需要营养,生长是否健康也与养分有关,来自的养分多是来自土壤,所以有人说,测定植物养分够不够检测一下土壤养分就可以了,其实土壤养分和植物本身的养分还是有区别的,土壤养分是土壤养分,植物养分是植物养分,只有土壤养分被吸收了才能成为植物养分,要知道并不是所有的土壤养分都能被吸收的,土壤养分和植物养分是两个不同的概念,并不能互相代替,植物营养的检测是少不了的,托普云农为此专门争对植物营养的检测研制了植株营养速测仪,这是一款专业的植物生理仪器。
    1.在开机初始化后,屏幕上会提示:“开机配置成功,请直接夹住叶片测量”,用户可将待测叶片夹入测量夹中靠头上的传感器,按“­”键,每夹一次可测量一次,测量的次数与各种参数可以在屏幕上显示。 2.对于同一个或同一类待测样本而言,植株营养速测仪可以使用多次测量后求平均值。 3.在同一个或同一类多次测量结束后按“¯”键结束本次测量。否则会影响下一个或下一类样本测量后取平均值,但不影响继续单次测量的结果。用户若无同类样本测量取平均值要求,可以不理会采样结束的操作。 4.系统测量时,通过按“­”键实现单次测量。每当一个样本测量结束时,请务必按“¯”键结束本次测量。否则在下一个样本测量并取平均值时,上一个样本的数据也会参与本次取平均值的运算。导致计算错误。 托普云农有两款植株营养速测仪,型号为TYS-3N以及TYS-4N,这两款植株营养速测仪都是用于检测植物养分的,但也有不同点,TYS-3N可同时测量叶绿素、氮含量、叶面温度三个参数,而TYS-4N可同时测量叶绿素、氮含量、叶面湿度、叶面温度四个参数。
值得一看
2026-5-14 08:01:35|本帖共 4 字 回复
2026-5-27 16:34:42|本帖共 4 字 回复
无私分享
2026-6-10 17:30:01|本帖共 4 字 回复
这篇文章体现了对产业链主导权的争夺思路。
2026-9-3 16:24:29|本帖共 20 字 回复
