搪瓷反应釜锈蚀有何好的修复方法
发表于:2026-3-16 14:21:43|本帖共 1,055 字 1172
       搪瓷反应釜锈蚀有何好的修复方法 搪瓷反应釜修补剂TX-403TX-403搪瓷修补剂,由杭州瑞森化工技术有限公司选用多种特殊耐高温耐腐蚀高分子材料,经科学配制而成。经过多年实践,效果十分显着,用此修补剂修复搪瓷釜,使用方便,可现场修复,24小时后即可使用。 抗化学腐蚀性样品在下列化学物质中,25℃浸泡52周后,没有腐蚀迹象。 类别化学物质类别化学物质无机酸类36%的盐酸30%的氢氟硅酸溶剂成醇苯C6H610%的硝酸60%的高氧酸溶纤剂二丁酯邻苯二酸盐30%的硝酸98%的硫酸酯EEP正乙烷无机碱类30%的氨水40%的氢氟化钠酒精(乙醇)异丁醇15%的次氧钠酸盐N-丁醇1,3,5-三15%的溴化水(饱和状态)石油精甲基-戌基(甲)酮15%的氧化水(饱和状态)苯乙烯特种液压工作油卤化物质石灰甲氯化物甲苯二甲苯三氯乙烯三氯三氟乙烷有机酸类30%的柠檬酸37%的福尔马林1,1,1三氯乙烷有机碱类甲胺抗热性对许多典型应用场合而言,其温度适应性为-40℃- 160℃之间。 使用方法: 1、搪瓷釜内必须清洗干净,无杂质、烟尘(至少清洗两次)。 2、必须十分干燥,切忌潮湿,更不能有水份及其他溶液。 3、用手提砂轮轻轻打磨损坏处,特别是边缘须打磨成斜面,切勿有明显过渡边缘。(表面需有一定的粗糙度,并在原来破损边缘再往外2-3公分) 4、用钢丝砂轮打磨损坏处的锈蚀面,使表面露出金属光泽。 5、用脱脂棉球蘸上清洗剂,擦拭打磨过的表面。(至少二次) 6、4~5分钟后,待清洗剂蒸发(切勿用手触摸已处理过的表面),将1#修补剂(将捆在塑料瓶上的小塑料袋剪去上口,将液体倒入瓶中,充分倒净)用小毛刷进行搅拌,至二种颜色充分均匀后(约2分钟),涂于待修表面,不许有气孔或漏涂。 7、半小时后再将2#修补剂用同样的方法,涂于1#修补剂上面。 8、再过半小时左右,将3#修补剂,用上述方法再涂一次,同样不允许有气孔,如有气孔需补涂。 9、施工后,室温在20℃以上24小时即可使用,如室温低于15℃时,须用"小太阳"加温。 10、一盒材料可覆盖100平方厘米,如面积大于100平方厘米,可用两盒材料。 进釜作业应注意以下事项: 1、电源。关严介质阀门。 2、有进釜许可证。 3、打磨时会产生火花,严防易燃易爆气体。 4、釜外应有监护人员。 5、进釜人员应戴上安全帽、面具、防毒口罩、手套,不作业时立即出釜。对破损应及时发现,及时修补,修补面积越小,效果越好。甲苯在使用过程中会部分发生氧化,氧化产物为有机酸,这些有机酸对金属有腐蚀作用。
支持楼主
2026-7-30 19:31:08|本帖共 4 字 回复
解决了我的设备难题。
2026-11-2 03:48:50|本帖共 10 字 回复
