Scientific CommoditiesPE管具有优异的物理性能
发表于:2026-7-31 14:30:13|本帖共 804 字 37
  Scientific CommoditiesPE管具有优异的物理性能,密度聚乙烯性能介于高、低密度聚乙烯两者之间,既保持了高密度聚乙烯的刚性、强度,也有很好的柔性、耐蠕变性,且较高密度聚乙烯更有热熔连接性能优良的特点,有利于塑料管的安装。
  其生产工艺为挤出成型工艺,先加料斗内的聚乙烯(PE)原料靠自重进入挤出机,在挤出机料筒内经加热挤压混合,充分塑化后从挤出机口模挤出,进入定型台,定型后的管材经牵引机,通过定长测定,由切割机切断,管材经检验合格后入库。
  PE管搬运方便,焊接轻易,焊接口少,当管线较长时可使用盘管敷设管沟要求远比钢管沟要求低,而且当施工条件受限制时,可采用电熔焊接,另外,可采用管沉入的方法在水底铺设,降低了施工难度和工程费用。该管本身采用熔接连接,本质上保证了接口材质,结构与管体本身的同一性,实现了接头与管材的一体化,其接口的抗拉强度与爆破强度均高于管材本体,可有效反抗内压力产生的环向应力轴向应力。因此,与橡胶圈类接应或其他机械接头相比,密封性能十分良好。
  Scientific CommoditiesPE管流通能力大,经济上合算,管内壁光滑,不结垢,PE管内表面当量粗糙比值是钢管的1/20,相同管径、相同长度、相同压力下的PE管其流通能力要比钢管大30%左右,因此经济优势明显。与金属管道相比,可减少工程投资三分之一左右,可盘卷的小口径管材,可进一步降低工程造价。管体轻,搬运方便,焊接轻易,焊接口少,当管线较长时可使用盘管敷设管沟要求远比钢管沟要求低,而且当施工条件受限制时,可采用电熔焊接,另外可采用管沉入的方法在水底铺设,降低了施工难度和工程费用。
  该管本身采用熔接连接,本质上保证了接口材质,结构与管体本身的同一性,实现了接头与管材的一体化。其接口的抗拉强度与爆破强度均高于管材本体,可有效反抗内压力产生的环向应力轴向应力。因此,与橡胶圈类接应或其他机械接头相比,密封性能十分良好。
