阀门的阀杆弯曲故障处理方法
发表于:2025-12-31 09:35:48|本帖共 651 字 3197
       阀杆弯曲造成阀门开关不灵活时,应对阀杆进行校直处理,其方法有静压校直、冷作校直和火焰校直三种。 (1)静压校直法。静压校直阀杆,一般是在校直台上进行,校直台是由两个V型铁、平板、压力螺杆、压头、手轮、百分表和表座组成,如图7-12所示。
  1)用百分表测量出阀杆各部位的弯曲值,并做好标记和记录,确定弯曲点和点。 2)把阀杆弯曲点朝上,放在两个V型铁,操作手轮,使压头压住弯曲 点,慢慢加力使阀杆弯曲点向相反方向压弯。 3)阀杆压弯量应视阀杆刚度而定,一般为阀杆弯曲量的8~15倍。 4)阀杆在校直压弯后,压弯校正的稳定性随压弯量的增加而提高,也随旋压时间延长而提高。 (2)冷作校直法。冷作校直法是用圆锤、尖锤或用圆弧工具敲击阀杆弯曲的凹侧表面,使其产生塑性变形,受压的金属层挤压伸展,对相邻金属产生推力作用,弯曲的阀杆,在变形层的应力作用下得到校直,在作阀杆校直时,应注意以下几点: 1)阀杆弯曲量不大于0.5mm。 2)阀杆与填料接触的圆柱面,不采用冷作校直法。 3)阀杆用冷作校直法完毕后,被锤击部分应用砂纸研磨膏打磨抛光。 (3)火焰校直法。火焰校直法是在阀杆弯曲部分孤点,用气焊的中性焰快速加热到450℃以上,然后迅速冷却,使阀杆弯曲轴线恢复到原有的直线形状。在阀杆火焰校直时,应注意以下几点: 1)阀杆直径小、弯曲量小的,校正温度可低一些,反之则应高些。 2)阀杆的加热尺寸带宽度应接近阀杆直径,长度为直径的2~2.5倍。 3)阀杆的加热深度对校直量有直接影响,加热深度超过其直径的1/3时,加热深度增加,校直量减少。
评论列表(5)
谢谢楼主,很感谢
2026-1-10 11:53:01|本帖共 8 字 回复
学到了,感谢分享
2026-1-11 21:53:18|本帖共 8 字 回复
很有价值
2026-4-4 13:38:52|本帖共 4 字 回复
这篇文章让我们看到了中国制造的韧性。
2026-9-29 16:59:04|本帖共 18 字 回复
共振问题及时处理,避免管线开裂渗漏。
7 天前|本帖共 18 字 回复
