厂界TVOC在线监测系统采用智能化高性能气体传感器
发表于:2026-7-31 14:17:27|本帖共 683 字 28
  厂界TVOC在线监测系统产品简介
  JYB-VOC在线监测系统是针对工业生产过程中温度、湿度过高且有油水、粉尘混合的复杂环境(粘性特强的焦油除外)的集预处理和气体监测的系统解决方案,系统包括预处理系统、气体分析仪和数据处理与显示三大部分。 系统采用智能化高性能气体传感器,具有安装方便、测量精度高、可靠性好,响应速度快、抗干扰能力强等特点。可广泛应用于环保环境监测、冶金、石油石化、化工等各个行业的有毒有害气体排放监测。
  厂界TVOC在线监测系统仪器原理
  JYB-VOC在线监测系统采用光离子化(PID)是使用紫外灯作为光源,使空气中有机物和部分无机物电离,但空气中的基本成分 N2、O2 、CO2 、H2 O、CO、CH4 等不被电离。电离产生的电子和带正电的离子在电场作用下,形成微弱电流,通过检测电流强度来反映该物质的含量。
  输出信号
  1、4-20mA电流信号输出,可连接各种报警控制器、PLC、DCS 等各种控制系统;
  2、RS-485数字信号输出,连接RS232转接卡可在电脑上查看存储数据;
  3、2组继电器高低段报警开关量输出(默认1组,选配1组):无源触点,容量30V 1A、125VAC 0.5A;
  信号传输方式
  1、三芯(四芯)屏蔽电缆传输:远可传输1000至2000米(单芯1平方屏蔽电缆);
  2、网口TCP/IP传输:支持TCP/IP协议,可网线传输90米内,通过组网远距离实时传输(选配);
  3、短距离的RTU433无线传输:传输距离0至2公里,视传输功率及现场环境定(选配);
  4、GPRS无线传输:无距离限制,内置模块,通过移动、联通或者电信信号传输,可带短信提醒通知功能(选配)。
