水雨情气象监测站设备的维护方式
发表于:2026-7-31 14:15:07|本帖共 570 字 26
  水雨情气象监测站系统优势:
  主要针对山洪灾害预警及气象灾害预警等领域设计,具有易于架设,功耗低,无线覆盖距离远,维护成本低的优点,支持多渠道接入,该系统弥补了传统监测的一系列缺点,有效解决了山区地形复杂、通讯手段落后等造成的灾害预警信息发布滞后的问题,可有效提高灾害预警能力,达到大限度防灾减灾的目的该监测站按照I业化的设计而成,可以满足各种恶劣环境的需求;可以实现数据的自动监测、储存和传输,实现无人值守,具备全天候自动测报功能,巡检人员可通过数据中心实时查看监测状态。
  水雨情气象监测站设备的维护方式:
  雨量传感器的维护:
  要定期检查筒身,保证安装水平,器口保持水平,每天巡视时检查雨量传感器的入口和出口是否有堵塞物,清除漏斗过滤网上的杂物,保持水流通畅。清洗翻斗时用软毛刷轻轻刷其表面污垢,严禁用手触摸漏斗和漏斗表面。清洗时不要随意拧动调节螺钉。
  供电系统的维护:
  因为自动气象站收集器是全天候工作,每时每刻不在进行数据的收集、存储以及传输工作,所以必须要保持稳定、连续、无干扰的供电状态。在对自动气象站的维护中,电源维护是维护工作的基础,由于自动站都配置备份电源,所以要定期检查采集器电极电源连接器连接是否牢固,电源供电是否正常,各项电源指示灯是否正常,以及电池线路以及保险管的工作是否正常,根据检查结果及时更换电池,条件允许可配备应急发电机。
