江苏久创SF6在线监测系统技术说明
发表于:2026-3-16 13:35:49|本帖共 1,483 字 536
       前言:
  近年来,由于SF6气体绝缘强度高、灭弧特性好,而且还增加了开断能力。已成为当今广泛应用于各种电压等级的SF6气体断路器、组合电器(GIS)等产品。
  纯净的SF6气体无色无味无毒,且不燃,比重是空气的5倍。当装有SF6设备的配电装置室如GIS发生泄漏后,SF6气体在低层空间积聚到一定浓度后,如果工作人员进入室内,会发生大脑缺氧,甚至快速窒息等严重人身安全事故。另外,在电弧以及局部放电、高温等因素影响下,SF6气体会产生如SF4、S2F2、SOF2等高毒分解物,某些分解物遇水产生腐蚀性电解质,这些不仅对人身安全构成严重威胁,而且危害电气设备的正常运行。《电业安全工作规程》(发电厂和变电站部分)特别规定,装有SF6设备的配电装置室必须保证SF6浓度小于1000ppm,除须装设强力通风装置外,还必须安装能报警的氧量仪和SF6气体浓度检测报警仪等监测装置。
  系统概述:
  JC-DL/1型SF6气体浓度在线监测报警系统(以下简称本系统),是我公司专门为SF6开关室、组合电器(GIS)室等室内工作人员人身保护需要而研发的高科技新产品。
  本系统采用传感器,结合CPU强大的控制能力, 可实时在线监测SF6气体的浓度、氧气含量及环境温湿度,并将测量结果采用总线进行数字传输。做到准确及时掌握运行设备的状况,还可以控制风机的排风。
  系统功能:
  ◆ 环境中SF6气体和O2浓度定量检测功能;
  ◆ 环境中温、湿度定量检测功能;
  ◆ 检测间隔用户可调、可疑检测点自动加强跟踪功能;
  ◆ 判断现场数据是否超出设定限值,超出则进行报警、启动风机等控制输出动作功能;
  ◆液晶显示实时检测数据和历史数据记录,历史数据记录包括报警时间、报警时各环境参数、zui近若干次测量参数、zui近一次风机启动时间等参数的记录与查询功能。
  ◆ 通过键盘进行时间设置、风机工作参数设置、分机设置、检测模式设置、报警限值设置,有人工强制启动风机功能。
  ◆ 具有数据上传到PC机的功能;
  ◆ 具有与消防联动的功能;
  ◆ 具有人体感应启动语音功能;
  ◆ 具有人体感应启动风机功能;
  ◆ 自动零点校准功能、克服漂移和误报、以及系统自诊断功能;
  主要技术指标:
  1、SF6气体浓度测量范围: 0~3000ppm 精度:±5%F.S
  2、SF6气体浓度报警点: 1000μV/V(50—3000μV/V范围内可设制)
  3、氧气浓度检测范围: 0~25%
  4、缺氧报警点: 18%(0~22%范围内可设制)
  5、氧气测量精度: 2在20.9%时
  6、温度显示范围: -40~+125℃ 精度:0.5℃
  7、湿度显示范围: 0~99%RH 精度:±2%
  8、工作电源: AC/DC 220V±20%
  9、功耗: SF6气体监测主机
  10、报警输出接点电流: AC220V/2A
  11、风机控制器:脉冲型(接点电流2A)
  12、风机通风时间设定:15min/次或30min/次(每日定时自动启动一次)
  13、通讯方式: RS-485总线方式
  14、通讯规约:Modbus RTU
   15、按照GB/T 17626规定和方法测试本装置的电磁兼容性能指标:
  静电放电,4级
  射频电磁场辐射抗扰度,3级
  电快速瞬变脉冲群抗扰度,4级
  浪涌(冲击)抗扰度,4级
  射频场感应的传导骚扰抗扰度,3级
  工频磁场抗扰度,5级
  脉冲磁场抗扰度,5级
  阻尼振荡磁场抗扰度,5级
  电压暂降和短时中断抗扰度,60%UT,持续10个周波;
  16、按照GB/T 11287、GB/T 14573规定和方法测试本装置的机械性能指标:
  振动响应,1级
  振动耐久,1级
  冲击响应,1级
  冲击耐久,1级
  碰撞, 1级
2026-7-20 05:49:26|本帖共 4 字 回复
