除铁锰设备生产厂家
发表于:2026-3-16 13:15:28|本帖共 767 字 3402
        我公司是沈阳市除铁锰设备生产厂家,采用了的工艺设计处理技术,可将水中的铁锰离子有效去除,从而达到脱色去味保障出水合格达标的要求。当含铁锰的地下水源流经除铁锰设备过滤时,前期的预处理曝气装置与加入的氧化剂,已经使得水中的铁(锰)离子开始氧化,此时再流经锰砂滤料层时,又会进一步地发生接触性氧化反应,就这样水在滤料表面的生化作用与物理截留吸附的多层次过滤作用下,水中的铁锰离子会逐级沉淀以致被地吸收去除。 一、应用领域: 1、食品饮料业; 2、纤维织物的洗涤、染色加工以及造纸业; 3、人造丝、胶卷染料、钡地纸以及其他化学药剂的制造; 4、纤维、染色、摄影胶卷、淀粉、酿造业; 5、蒸汽冷凝水中的腐蚀杂质-铁的去除。 二、产品特点: 1.独特的多滤室结构,可实现在线反冲洗(过滤、排污和反洗同时进行)。 2.节电:出水直接供给管网,不需另设二级供水系统;具有自身反冲洗功能,不需另设反冲洗水泵。 3.节水:本设备采用“梅花式布水器”,缩短滤层与布水管的距离,可节省大量反冲洗用水。 三、技术参数: 1.处理效果: ①.含铁量:≤0.3mg/L; ②.含锰量:≤0.1mg/L; ③.出水浊度:<3FTU。 2.进水要求: ①.含铁量:≤20mg/L; ②.含锰量:≤3mg/L; ③.进水浊度:<20FTU; ④.碱度:≤2mg/L; ⑤.pH值:>6.0(除铁时),>7.5(除锰时)。 3.工作环境参数 ①.工作温度:5-60℃(特殊温度可定做); ②.工作压力:≤0.6MPa。 4.运行参数 ①.工作方式:压力式; ②.运行方式:水流自上而下,串联(高含铁锰量)或并联; ③.过滤速度:6-10m/h(除铁时),5-8m/h(除锰时); ④.运行周期:视原水水质而定,不低于8小时; ⑤.反洗方式:水洗,或气水结合反洗; ⑥.反洗时间:10-15min; ⑦.反洗耗水:1-3%;
顶
2026-6-23 21:38:17|本帖共 1 字 回复
内容很好
2026-8-2 08:54:08|本帖共 4 字 回复
