一文把雷磁电导率仪的主要技术特征和按键的作用都介绍清楚了
发表于:2026-3-16 13:10:39|本帖共 731 字 4465
       雷磁电导率仪的主要技术特征: 仪器可以进行电导率、TDS、盐度和温度测量; 液晶显示,数字清晰,带有背光设计; 具有标定功能,用户可用此功能标定电极常数或TDS转换系数; 具有自动温度补偿、自动校准和数据断电保护等功能; 对测量结果可以贮存、删除、查阅;最多可贮存各100套电导率、TDS和盐度测量的实验数据; 仪器带有RS-232接口,可接TP-16型串行打印机打印当前测量结果或贮存的数据;亦可与计算机通讯,采用本公司的配套数据采集软件接收当前测量数据或贮存数据; 仪器采用低功耗设计,具有欠压显示、自动关机等电源管理功能,大大延长了电池的使用寿命; 机箱防护等级为IP65,防水防尘,适用于野外作业。 雷磁电导率仪按键的作用 (1)设置键:可用于设置电极常数K、温度补偿系数α;设置打印机打印所贮存测量数据;或设置即时打印中的起始序号。 (2)确认键:用于确认当前的操作状态,以及操作数据。 (3)Λ键、V键:称上行、下行键,主要用于调节参数,或功能之间的翻转。 (4)贮存键:用于贮存当前的测量数据及对应的参数值。 (5)标定键:用于标定电极常数。 (6)打印键:用于打印当前的测量数据或所贮存的测量数据。 (7)取消键:主要用于从设置状态返回到测量状态。 (8)删除键:用于删除所贮存的测量数据。 (9)帮助键:利用此键,用户可借助于打印机,得到有关当前操作的提示。 雷磁电导率仪使用注意事项 1、电极的连接须可靠,防止腐蚀性气体侵入。 2、开机前,须检查电源是否接妥。 3、电极的不正确使用常引起仪器工作不正常。应使电极侵入溶液中。 4、如仪器显示“溢出”,则说明所测值已超出仪器的测量范围,此时用户应马上关机,并换用电极常数更大的电极,然后再进行测量。
很到位
2026-3-31 18:42:17|本帖共 3 字 回复
2026-7-7 16:28:35|本帖共 4 字 回复
