ROS系列转速传感器硬件安装与接线规范
发表于:2026-7-31 13:27:02|本帖共 538 字 30
  ROS系列转速传感器通过在被测物体上贴反光条,利用光电原理来输出标准的TTL转速信号。TTL转速信号可通过ACT系列转速表显示出转速,也可用于其他工业控制及自动化。
  ROS系列转速传感器技术参数
  1、测量范围:1—250,000RPM
  2、工作温度:-23℃--121℃
  3、供电电压:3V--13V dc @ 50mA
  4、线   长:2.4m(可延长)
  5、精度:±0.0015%读数
  6、测量距离:1m
  7、测量z大倾角:45°
  ROS系列转速传感器硬件安装与接线规范:
  机械对齐精度
  确保传感器与被测轴同心度误差不超过允许范围(通常≤0.1mm),避免因偏心导致信号抖动或寿命缩短。建议使用联轴器辅助对准。
  对于磁性式传感器(如霍尔效应型),需严格控制磁钢与敏感元件间的气隙公差(一般为1~3mm)。
  电磁兼容性设计
  远离变频器、伺服驱动器等强干扰源(推荐距离>50cm),必要时采用屏蔽双绞线并加装铁氧体磁环滤波。
  独立接地系统:将传感器外壳通过单点接地方式接入控制柜PE母排,防止地环路引入共模噪声。
  防护等级匹配
  根据工作环境选择IP等级合适的产品(如粉尘环境选IP65以上),定期清理通风孔防止堵塞影响散热。
  高温场景应选用带陶瓷轴承的特殊型号,并监测工作温度是否超出数据手册规定的-40℃~+125℃范围。
